filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Добрый день уважаемые , подскажите по данной системе на щитке горит ошибка Pre Collision system unavailable clean sensor, типа грязный датчик, хотя всё чисто бампер, эмблема родная , удара не было по датчику, пробовал калибровать , сбрасывал историю через диагностику, ошибок по диагностике нет ни в одном блоке, висит только на щитке, удар был по бамперу с левой стороны , бампер снимали но видно что радар ник то не трогал, может кто сталкивался , что можно придумать, что с ним вообще может быть???? Vin : 2T3W1RFV1KC031000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Номер ошибки какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Бампер снимали, красили? Номер ошибки предполагаю имелось ввиду из ИСТОРИИ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 По-любому бампер снимали, красили, так как был лопнут , ошибка в истории Х2026 - front radar sensor dirt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Если датчик грязный или есть неисправность электроники - ошибка будет. Чем читаете? В каком блоке смотрите ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Сделайте health check техстримом. А система кругового обзора или сюпарктроники на авто есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 В 21.05.2021 в 12:41, поднявшийся спящий сказал: Если датчик грязный или есть неисправность электроники - ошибка будет. Чем читаете? В каком блоке смотрите ошибки? Показать Датчик не грязный, читал Течстримом и Аутелом908про, ошибки в Pre Collision вроде и то только в истории , активных нет ни где, машину убрал пока , позже гляну точно. В 21.05.2021 в 12:59, axden сказал: Сделайте health check техстримом. А система кругового обзора или сюпарктроники на авто есть? Показать Имеете в виду круговой обзор камеры в зеркалах ? то этой системы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Лобовое Китай наверное)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 да вроде как лобовое не меняли, https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Yqwbr9UJ77VYi_G99nMoXeR8rQA:1621605889757&source=univ&tbm=isch&q=2T3W1RFV1KC031000&sa=X&ved=2ahUKEwib4JjY-NrwAhWMHXcKHSksAX8QjJkEegQICxAB&biw=1366&bih=657#imgrc=eWVyYA9j3BPZdM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Если читали техстримом он должен шестизнаянные ошибки уже выдавать. Лаунч в принципе тоже. Давайте смотреть скрины ошибок. И того, что горит на табло. Плюс парктроники, есть или нет. От этого авто стоят или от аналогичного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Парктроников нет, только задняя камера, которая работает, доберусь до машины пробегусь ещё раз и всё выложу, ща скину то что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 В 21.05.2021 в 14:02, поднявшийся спящий сказал: Лобовое Китай наверное)) Показать +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 В 21.05.2021 в 14:29, axden сказал: +1 Показать У нас не меняли стекло, может за бугром, хотя надпись toyota всё красиво, да и пробег 3 тыс мил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Судя по скриншотам с дисплея, ошибок в системе нет. Требует почистить радар. А адаптивный круиз работает? Попробуйте вынуть радар с бампера и проверить его, подключив снаружи, чтоб не было препятствия. Может значек перед ним не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 В 22.05.2021 в 20:54, masters41 сказал: Судя по скриншотам с дисплея, ошибок в системе нет. Требует почистить радар. А адаптивный круиз работает? Попробуйте вынуть радар с бампера и проверить его, подключив снаружи, чтоб не было препятствия. Может значек перед ним не родной. Показать Всё родное, сразу достал визуально он как с завода чистый и сейчас машина без значка стоит, круиз не работает , ездил проверял. Просто так на форуме не пишу , сначала всё проверю, попробую, а когда захожу в ступор тогда и отписываюсь , прошу помощь зала))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Сделайте health check как выше писали и выложите скрин. и почистите историю ошибок в камере на лобовухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_ 1 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 В 24.05.2021 в 06:54, filterpluse сказал: Всё родное, сразу достал визуально он как с завода чистый и сейчас машина без значка стоит, круиз не работает , ездил проверял. Просто так на форуме не пишу , сначала всё проверю, попробую, а когда захожу в ступор тогда и отписываюсь , прошу помощь зала))) Показать Привет. Как решил вопрос? Аналогичная ситуация, но только после покраски бампера, до этого всё работало как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 В 04.08.2022 в 10:40, Jonny_ сказал: Аналогичная ситуация Показать А ошибки какие? Если бампер снимали то радар требуется калибровать по осям! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_ 1 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 В 05.08.2022 в 10:39, mashch сказал: А ошибки какие? Если бампер снимали то радар требуется калибровать по осям! Показать Привет. В том то и дело что ошибок нет, но была одна в истории об отсутствии радара, всё, больше небыло никаких. Ошибка на дисплее не появляется пока скорость не достигнет 20км/ч, а в самой системе предстолкновения и других которые завязаны за радар соответственно нет ошибок. Позже выяснилось что кузовщик клеил эмблему каким-то клеем или герметиком хз... Сегодня как будет время буду посмотреть что он там намазал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Если ошибок нет до начала движения значит радар по железу и софту исправен! Он как раз при движении начинает работать и тогда либо ошибки появятся о сбитых осях, когда они прям сильно направлены не туда, либо сообщение о том что он грязный... Если пишет "очистите радар" то он может немного вниз стоять по горизонту, или проблема с эмблемой Тойота! У меня был случай когда поставили обычную эмблему вместо родной для радара, а они разные совсем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Кстати, эта строка в текущих говорит, что угол радара по горизонтали не в норме, нужно калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_ 1 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 В 06.08.2022 в 08:57, mashch сказал: Если ошибок нет до начала движения значит радар по железу и софту исправен! Он как раз при движении начинает работать и тогда либо ошибки появятся о сбитых осях, когда они прям сильно направлены не туда, либо сообщение о том что он грязный... Если пишет "очистите радар" то он может немного вниз стоять по горизонту, или проблема с эмблемой Тойота! У меня был случай когда поставили обычную эмблему вместо родной для радара, а они разные совсем! Показать Да, кстати оказалось всё банально.... Нужно было сделать калибровку и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 В Америке например калибровка радара стоит 2100 долларов, просьба по решениям не орать на весь интернет. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В америке может оно и стоит, у нас на 2000 дешевле. Как в анекдоте, когда лев съедает 80 кг мяса, "съесть, то он может и съест, да кто-же ему даст?" isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
