gnoos 47 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Требуется мнение опытных ребят по ремонту генераторов: есть ротор генератора Bosch, сделан ремонт (заменены подшипники, контактные кольца, щетки), после ремонта авто проехало больше 1000км, и вернулось с таким дефектом как на фото. В другом месте вал отреставрировали- отдали на завод, наплавили, проточили, и сказали, что вина того, кто менял подшипники, что место под подшипник было прослаблено за счет износа, это было не замечено, и насажен новый подшипник. В итоге вал выгрызло очень сильно. Человек уехал далеко, и возвращался назад с очень сильным шумом генератора (проехал так около 800 км) Так вот кто-то видел подобное, или сталкивался напрямую? Новые подшипники остались в идеале, старые для подтверждения диагноза не найдены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Только что, gnoos сказал: Так вот кто-то видел подобное, или сталкивался напрямую? внутренняя обойма не только сидит на валу, но еще с боков стягивается, такой износ может быть если не затянули шкив генератора, но это можно было увидеть при первичном осмотре и следы прокручивания были-бы и на нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 3 минуты назад, dil73 сказал: внутренняя обойма не только сидит на валу, но еще с боков стягивается, такой износ может быть если не затянули шкив генератора, но это можно было увидеть при первичном осмотре и следы прокручивания были-бы и на нем Шкив был затянут 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Только что, gnoos сказал: старые для подтверждения диагноза не найдены или раньше был уже износ и его подровняли холодной сваркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Были такие случаи. Когда подшипник клин ловит и если на оси свободновато сидит, то прокручивает на оси, хотя при разборе сам подшипник крутиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Подшипники бывает клинит при нагреве, неправильный допуск по тепловому зазору., брак и тд и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Просажено посадочное место либо в подшипнике,либо на валу и не затянут шкиф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivdmitriy 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Раз видел на машине искрение в районе шкива генератора. Может связано с плохой массой или вообще с электрикой а не механическими факторами. Предположение исходя из характера рытвин на роторе как будто дуга тянулась. На мерседесе спринтер если склероз мне не изменяет Кстати генератор тоже бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 47 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Тот ротор, кстати, был отреставрирован на заводе- наплавили и проточили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
