Страж 6 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Наверно все знают насколько капризен bosch 7.0. Бывает шьёшь бош 7.0 один ... второй ... третий, потом бац ошибка записи и блок более не отвечает. Может кто знает секреты реанимации бош 7.0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 наверное что то не то вливаете ,поднимается фулом,сколько их было ,ноу проблем Страж и Vitastuning 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 80 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Если разговор про BOSCH MP-7, то я не знаю о каких капризах Вы толкуете.Как по мне, этот блок не возможно усыпить, ну, если только кувалдой по нему .Прошил их до фига и больше и ни каких проблем. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Поднять напряжение при программировании и будет счастье Страж, Зураб и Vitastuning 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav2014 31 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 никогда проблем с мп 7 не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 80 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Наверно все знают насколько капризен bosch 7.0. Бывает шьёшь бош 7.0 один ... второй ... третий, потом бац ошибка записи и блок более не отвечает. Может кто знает секреты реанимации бош 7.0 ?Забыл спросить, а чем Вы его шьете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж 6 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Забыл спросить, а чем Вы его шьете? Chiploader . У меня лом, а товарищ шил офф. У него и косяк получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Питанием поиграйся и проц погреть феном во время репрога пробуй. Иногда помогает. Страж 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миг 0 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Скажите, если я хочу зашить в бош 7.0 конкретную прошивку, но мне нужно зашить не просто калибровки, а весь фул, могу ли я взять фул от другой прошивки и добавить в него свою прошивку(колибры) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 если блоки одинаковые, HW, SW, то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Скажите, если я хочу зашить в бош 7.0 конкретную прошивку, но мне нужно зашить не просто калибровки, а весь фул, могу ли я взять фул от другой прошивки и добавить в него свою прошивку(колибры) ? Калибровки должны быть на базе того-же фула. Попробуйте сделать сброс с инициализацией программой инит-экю. А в настройках программы различные варианты скорости выставить. Как вариант использовать версию чиплодер 1.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж 6 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Если разговор про BOSCH MP-7, то я не знаю о каких капризах Вы толкуете. Как по мне, этот блок не возможно усыпить, ну, если только кувалдой по нему . Прошил их до фига и больше и ни каких проблем. Один мой приятель рассказал один случай, когда Он считал прошивку бош 7.0 офф.чиплодырем и тот перестал отвечать. Прошивка получилась 0 кб. Как он ни старался поднять блок, ничего не вышло. Это меня и насторожило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Фулл льётся любой,со своими калибровками.Ни о каких капризах не слышал,не встречал) ghost2 и Страж 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 80 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Проблема наверное в чиплодыре.Я этот блок делал комбиком и проблем ни разу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Chiploader_1977 я так понимаю чиплодырь1.9.7.7 ломаный, или оригинальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Попробуйте загрузить вот этой программой.Загрузчик мр70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж 6 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 я так понимаю чиплодырь1.9.7.7 ломаный, или оригинальный? он считывал прошивку оригинальным. Про версию 1.9.7.7 я напутал. Я думаю, может прошивка была с защитой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 У чиплодыря,не важно какой ломаный или оф,есть особенность,если произошел сбой то прежде чем установить связь нужно передернуть питание,после этого связь устанавливается и делаем с блоком все что нужно,но все же лучше пользоватся оф продуктом. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Поднять напряжение при программировании и будет счастье А каким образом поднятие напряжения влияет на процесс программирования ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 При программировании(под нагрузкой) напряжение падает и этого может не хватить для стабильной работы программатора. На столе перешиваю Эбу при 14.7в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexboy9 10 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 После прошивки в блок 2111-1411020-50 Е-3 фулфлеш прошивки для блока 2111-1411020-40 Е-2 после установки на автомобиль не включалось главное реле.Поставил обратно - все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 ООО )))) Пипец, блоку 300 лет, все давно расписано,не ужели так трудно пользоваться поиском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 После прошивки в блок 2111-1411020-50 Е-3 фулфлеш прошивки для блока 2111-1411020-40 Е-2 после установки на автомобиль не включалось главное реле. Поставил обратно - все заработало Странно.Сколько ставил Е65 вместо Е-3 всегда ГР работало. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Да выбросите вы уже давно этот МП7.0 , перекоммутируйте разъём на я5.1 и кайфуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Выше правильно писали про напряжение.Однажды был случай. Шил на столе.Мотор мастер и чиплодырь ни в какую не хотели.Снял с машины Акб занес. Поставил на зарядку от него запитался и так прошилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
