aleksey.z 4 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Всем привет! Помогите парни с эталонной осциллограммой. Грешу на кривую сборку двигателя. Автомобиль: по екзисту двигатель пробивается как 2.0L Duratorq DI HPCR (115ps). Код двигателя тот что должен быть с правой стороны возле грм, не читаем. Якобы делалась голова, и вроде после этого и колбасит его. Симптомы: Двигатель колбасит на холостом, если раскрутить более (около 2100 -2200) об.мин двигатель глохнет. Не зависимо от того плавно ли набирать обороты или резко. И вываливается P0335, стоит только запустить. Что сделано: сопротивление датчика около 430 Ом(на контактах датчика, и на фишке ЭБУ так же). Провода от ДПКВ и ДПРВ прозвонил к ЭБУ. Форскан видит обороты двигателя, как при прокрутке стартером так и при заведенном авто. Со снятой фишкой ДПКВ, автомобиль не заводится. Снятую осциллограмму прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Мотористы промахнулись на 4 пики коленвала (распред опережает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 27 минут назад, mihac сказал: Мотористы промахнулись на 4 пики коленвала (распред опережает). На этом моторе нужно уметь промахнуться. Там аж 2 сверла надо, чтоб по меткам все выставить. Печально, что такие люди берутся за такую работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Спасибо парни за ответ! Если не затруднит, можно ли в личку осциллограмму, для наглядной демонстрации мотористу и руководству Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Привет. =0) .... aleksey.z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 1 час назад, Виджар сказал: Привет. =0) .... Огромнейшее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
