EWS 3 random code. ошибки 17, 19
medweed
Всем привет!
на личном автомобиле уже несколько дней случаются сбои - не крутит стартер. С помощью диагностики выявил ошибки в EWS:
17 - Schluessel nr1 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort
19 - WC-toleranz erhoeht bei Schluessel nummer 1
Ошибка в DME ms43:
128 - EWS-Vebertragung/-parity
Бобром зашёл в Лайв дата и увидел что порой не генерируется random code, fixed считывается каждый раз. Ключ родной (в единственном экземпляре), аккумулятор заряжен, даже ЦЗ работает. Ещё заметил, что в дампе MS43 в области ISN строки заполнены, A5 A5 A5 присутствуют, а вот ниже всегда попадались байты FE - у меня FF. Говорит ли это о чём-то?
Сначала думал сделать EWS off на MS43, но слишком много неудачных постов в сети по этой теме и эту затею я пока отложил в сторону.
подскажите, пожалуйста, на что грешить - ключ помирает или сам блок ЕВС? Менять все подряд нет большого желания..
из оборудования dcan, BMW scanner, galetto, TL 866.
нужен хпрог читаи евс
1 час назад, vgb сказал:
К сожалению, прочесть дамп нечем.
Только что даст чтение?
скин дамп а далше пасмотрим
блок ews скорей всего умирает распространенная проблема. Моторола начинает моросить
скареие сел акумулиатор частое болезни е39 и в итоги слетел клиуч
Тогда начну с малого. Вечером поеду к ключникам. У них и ключи продаются и привязать сразу могут. Если не поможет, придётся ещё и ЕВС менять и клонировать.
Для ночало чити евс и патом пасмотрим чем тибе памочи можно этот клиуч вастоновит и проблема не в евс
5 часов назад, vgb сказал:
Ключ второй еще не кому не помешал. ))) И если дело будет в EWS-е, то ключи можно будет перебросить... на худой конец разлочить и переписать.
Была похожая проблема. Решилась изготовлением ключа на базе китайской заготовки с pcf7935 и платой радиоканала на батарейке. Работает супер! Семечку прописал ак90. Радиоканал процедура с клацаньем кнопок и открыванием-закрыванием двери. В гугле легко ищется.
В 14.05.2021 в 08:38, zkf сказал:
x prog и в путь
К сожалению его у меня нет.
РЕШЕНО!!!
И так парни, нужный человек с программатором ключей в отпуске и я понял что немного затупил. У меня есть автозапуск и пол года назад я делал чип для обходчика. С этим чипом машина сразу завелась, НО на следующий день - нет, а с родным ключом - да. Я проверил накачку самодельным тестером и понял что в этой цепи нет проблем. В ЕВС емкости конденсаторов в норме и пайка в порядке. Дело или в дампе мотороллы или в чём-то ещё. Главное что в самом ЕВС и ни в чем другом.
так как человека с программатором ждать не могу (машина на каждый день) - я рискнул и с четвёртой попытки смог сделать EWS off. Мне понадобился Full flash DME MS43. В нем я подправил нужные байты и залил обратно. Заодно попробовал себя в тюнинхе и в калибровках снизил заданную температуру со 102 до 96 градусов.
итог: в разъёме ЕВС силовые чёрные провода к стартеру просто замкнуты - все работает как часы. В DME ошибок нет)
если кому интересно, я позже все таки считаю дамп и попробую разобраться в чем дело.
  • 4 недели спустя...
В 15.05.2021 в 11:47, medweed сказал:
РЕШЕНО!!!
Если слетает синхра, то дело точно не в ключе, евс да мозги смотреть надо. Сейчас сам воюю с синхроциклотрона на дде 4.
Кстати, по иммо офф на мс43, как правил дамп, через кальк или в ручную?
  • 7 месяцев спустя...
Господа. Прошу помощи в Спб. Практическт точно такая же проблема как и у топикстартера. Ошибки те же. Стартер не крутит. Все это случилось после попытки прописать новый ключ в ews китайским ak90. Запись прошла на 100 процентов. Но во аремя финальной проверки выдало ошибку записи. И все. Как результат авто не заводится. Кто в спб может сделать imo off. ???
13 часов назад, Psychopat сказал:
Так а зачем иммо офф делать? Можно же залить первоначально считанный дамп и проверить, думаю проблема в самом ак90.
В спб могу завести авто. 89119611574.
писать желательно на вотс ап, сейчас за городом, связь плохо ловит.
14 часов назад, Psychopat сказал:
иммо офф нельзя правила форума
28 минут назад, zkf сказал:
Да я уже понял. Поздно до этих правил нашел
  • 1 месяц спустя...
В 08.06.2021 в 08:43, Elementary сказал:
Правил руками. Нашел на забугорных форумах где и что править но данные в байтах не совсем верные (видимо специально)
