medweed 1 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Всем привет! на личном автомобиле уже несколько дней случаются сбои - не крутит стартер. С помощью диагностики выявил ошибки в EWS: 17 - Schluessel nr1 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort 19 - WC-toleranz erhoeht bei Schluessel nummer 1 Ошибка в DME ms43: 128 - EWS-Vebertragung/-parity Бобром зашёл в Лайв дата и увидел что порой не генерируется random code, fixed считывается каждый раз. Ключ родной (в единственном экземпляре), аккумулятор заряжен, даже ЦЗ работает. Ещё заметил, что в дампе MS43 в области ISN строки заполнены, A5 A5 A5 присутствуют, а вот ниже всегда попадались байты FE - у меня FF. Говорит ли это о чём-то? Сначала думал сделать EWS off на MS43, но слишком много неудачных постов в сети по этой теме и эту затею я пока отложил в сторону. подскажите, пожалуйста, на что грешить - ключ помирает или сам блок ЕВС? Менять все подряд нет большого желания.. из оборудования dcan, BMW scanner, galetto, TL 866. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 нужен хпрог читаи евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medweed 1 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, vgb сказал: нужен хпрог читаи евс К сожалению, прочесть дамп нечем. Только что даст чтение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 скин дамп а далше пасмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 блок ews скорей всего умирает распространенная проблема. Моторола начинает моросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 скареие сел акумулиатор частое болезни е39 и в итоги слетел клиуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medweed 1 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Тогда начну с малого. Вечером поеду к ключникам. У них и ключи продаются и привязать сразу могут. Если не поможет, придётся ещё и ЕВС менять и клонировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Для ночало чити евс и патом пасмотрим чем тибе памочи можно этот клиуч вастоновит и проблема не в евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 5 часов назад, vgb сказал: Для ночало чити евс и патом пасмотрим чем тибе памочи можно этот клиуч вастоновит и проблема не в евс Ключ второй еще не кому не помешал. ))) И если дело будет в EWS-е, то ключи можно будет перебросить... на худой конец разлочить и переписать. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Была похожая проблема. Решилась изготовлением ключа на базе китайской заготовки с pcf7935 и платой радиоканала на батарейке. Работает супер! Семечку прописал ак90. Радиоканал процедура с клацаньем кнопок и открыванием-закрыванием двери. В гугле легко ищется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 x prog и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medweed 1 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 В 14.05.2021 в 08:38, zkf сказал: x prog и в путь К сожалению его у меня нет. РЕШЕНО!!! И так парни, нужный человек с программатором ключей в отпуске и я понял что немного затупил. У меня есть автозапуск и пол года назад я делал чип для обходчика. С этим чипом машина сразу завелась, НО на следующий день - нет, а с родным ключом - да. Я проверил накачку самодельным тестером и понял что в этой цепи нет проблем. В ЕВС емкости конденсаторов в норме и пайка в порядке. Дело или в дампе мотороллы или в чём-то ещё. Главное что в самом ЕВС и ни в чем другом. так как человека с программатором ждать не могу (машина на каждый день) - я рискнул и с четвёртой попытки смог сделать EWS off. Мне понадобился Full flash DME MS43. В нем я подправил нужные байты и залил обратно. Заодно попробовал себя в тюнинхе и в калибровках снизил заданную температуру со 102 до 96 градусов. итог: в разъёме ЕВС силовые чёрные провода к стартеру просто замкнуты - все работает как часы. В DME ошибок нет) если кому интересно, я позже все таки считаю дамп и попробую разобраться в чем дело. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 15.05.2021 в 11:47, medweed сказал: К сожалению его у меня нет. РЕШЕНО!!! И так парни, нужный человек с программатором ключей в отпуске и я понял что немного затупил. У меня есть автозапуск и пол года назад я делал чип для обходчика. С этим чипом машина сразу завелась, НО на следующий день - нет, а с родным ключом - да. Я проверил накачку самодельным тестером и понял что в этой цепи нет проблем. В ЕВС емкости конденсаторов в норме и пайка в порядке. Дело или в дампе мотороллы или в чём-то ещё. Главное что в самом ЕВС и ни в чем другом. так как человека с программатором ждать не могу (машина на каждый день) - я рискнул и с четвёртой попытки смог сделать EWS off. Мне понадобился Full flash DME MS43. В нем я подправил нужные байты и залил обратно. Заодно попробовал себя в тюнинхе и в калибровках снизил заданную температуру со 102 до 96 градусов. итог: в разъёме ЕВС силовые чёрные провода к стартеру просто замкнуты - все работает как часы. В DME ошибок нет) если кому интересно, я позже все таки считаю дамп и попробую разобраться в чем дело. Если слетает синхра, то дело точно не в ключе, евс да мозги смотреть надо. Сейчас сам воюю с синхроциклотрона на дде 4. Кстати, по иммо офф на мс43, как правил дамп, через кальк или в ручную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psychopat 4 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Господа. Прошу помощи в Спб. Практическт точно такая же проблема как и у топикстартера. Ошибки те же. Стартер не крутит. Все это случилось после попытки прописать новый ключ в ews китайским ak90. Запись прошла на 100 процентов. Но во аремя финальной проверки выдало ошибку записи. И все. Как результат авто не заводится. Кто в спб может сделать imo off. ??? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 13 часов назад, Psychopat сказал: Господа. Прошу помощи в Спб. Практическт точно такая же проблема как и у топикстартера. Ошибки те же. Стартер не крутит. Все это случилось после попытки прописать новый ключ в ews китайским ak90. Запись прошла на 100 процентов. Но во аремя финальной проверки выдало ошибку записи. И все. Как результат авто не заводится. Кто в спб может сделать imo off. ??? Так а зачем иммо офф делать? Можно же залить первоначально считанный дамп и проверить, думаю проблема в самом ак90. В спб могу завести авто. 89119611574. писать желательно на вотс ап, сейчас за городом, связь плохо ловит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 14 часов назад, Psychopat сказал: Господа. Прошу помощи в Спб. Практическт точно такая же проблема как и у топикстартера. Ошибки те же. Стартер не крутит. Все это случилось после попытки прописать новый ключ в ews китайским ak90. Запись прошла на 100 процентов. Но во аремя финальной проверки выдало ошибку записи. И все. Как результат авто не заводится. Кто в спб может сделать imo off. ??? иммо офф нельзя правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psychopat 4 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 28 минут назад, zkf сказал: иммо офф нельзя правила форума Да я уже понял. Поздно до этих правил нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medweed 1 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 В 08.06.2021 в 08:43, Elementary сказал: Если слетает синхра, то дело точно не в ключе, евс да мозги смотреть надо. Сейчас сам воюю с синхроциклотрона на дде 4. Кстати, по иммо офф на мс43, как правил дамп, через кальк или в ручную? Правил руками. Нашел на забугорных форумах где и что править но данные в байтах не совсем верные (видимо специально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
