wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Всем привет! Рассказываю по-порядку: Chevrolet Captiva 2012г.в, 2.4л AcDelco e37, акпп, 4х4. Машина - где-то дней 10 назад считал сток (2048Кб) через ОБД. Считал МДфлэшером (SM2pro), внешняя зарядка была. В описании к модулю МД написано "Модуль позволяет производить чтение FullFlash процессора и запись области калибровок." Файл сохранился с такими идентами: 12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900 - вчера клиент "созрел". Конечно моя ошибка была в том что надо было мод заказывать из стока, но я купил готовое. Купил на сайте RSW вот такую 92259208_92257910_92251592_92257901_92257900_TE2. Весит так же 2048кб. КС посчитана (проверил винолс ). Оно же? Оно. - при записи по ОБД через МДфлэш (внешнее зарядное подключено, сигналки и чего-либо другого нет и не было), ровно на 20% МДфлэшер выкинул ошибку записи (прикладываю фото). В инструкции написано "Работа данным модулем полностью безопасна, в случае потери связи во время записи, например если сядет ноутбук или АКБ, достаточно повторить процедуру записи и работоспособность будет восстановлена." Раз 10 попробовал - ни сток, ни мод не хочет писать. Так же на 20% ошибка. Снял блок, пошел писать на столе. - на столе тоже самое - ошибка на 20%. Поменял несколько юсб-кабелей, проверил контакты все - не помогло. Отправил в поддержку лог и файл дебаг. - и далее совершил конкретную глупость - не дождавшись поддержки, решил воспользоваться к-таг (клон)... и глупость даже не в том что взял в руки к-таг, а в том что сразу (без записи бэкапа) записал МОД (в котором как уже далее понял - весь начальный сектор пустой, файлы прилагаю).Мод записался успешно, и на том всё. На диганозу не выходит, МДФ его тоже вообще не идентифицирует. - при попытке записать сток, к-таг вообще отказывается его писать (OPERATION NOT ALLOWED)... пробовал писать сток с галочкой RESTORE, тут вроде бы идентификация проходит (но наверное не блока а прошивки), но при записи пишет LOADED BACKUP FILE NOT VALID. - а вот МОД к-таг пишет спокойно, ни на что не ругаясь... Максим из поддержки вроде склеил изначальный фулл с этим модом, но к-таг все так же отказывается. Он предположил что "к таг видать проверяет версию по в блоке и в дампе, а в блоке сейчас пусто. Он не даст восстановить так блок." Вот такие дела... ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? Может у кого-то есть бэкап для е37 от к-таг? STOCK_12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900.bin MOD_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900_TE2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 можно попробjвать поднять SPS по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 14 минут назад, Wlad_ сказал: можно попробjвать поднять SPS по удаленке Не выйдет ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Возможно, поэтому и пишу "Попробовать" Tolik100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Парни, тут дело жареное... Восстановить его то нечем. Е37 это прям боль беда 19 минут назад, Wlad_ сказал: можно попробjвать поднять SPS по удаленке Володя, там еепром улетел навсегда. Спс не распознает эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 ТС, а в саппорте мдфлешера что то дельное посоветовали? Просто сталкивался раз, ну такое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Грабли с Е37 частенько. еепром слетает. Даже с предварительным бэкапом Тут есть некоторые решения https://carmasters.org/topic/38751-завалил-acdelco-e37/ Пробовать пролить чужим, может как то оживет, потом СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Мне вот интересно, а комбиком их кто то валил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 46 минут назад, Wlad_ сказал: можно попробjвать поднять SPS по удаленке что для этого нужно от меня? 20 минут назад, trenerzl сказал: ТС, а в саппорте мдфлешера что то дельное посоветовали? Просто сталкивался раз, ну такое.... ну в целом Максим довольно участливо пытается помочь, разные файлы пробовали... другое дело что он же не волшебник.. на данный момент предложили отправить блок им, возможно получится поднять его... 13 минут назад, Akrapovic сказал: Тут есть некоторые решения https://carmasters.org/topic/38751-завалил-acdelco-e37/ Пробовать пролить чужим, может как то оживет, потом СПС да, я читал эту тему. Но у меня к сожалению нет допуска к скачиванию файлов. Буду очень признателен, если кто-нибудь пересальте их с той темы например на яндекс диск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Только что, wagner сказал: да, я читал эту тему. Но у меня к сожалению нет допуска к скачиванию файлов. Буду очень признателен, если кто-нибудь пересальте их с той темы например на яндекс диск... Землячок)), перешлю конечно, если время терпит. Сейчас убегаю, часа через два буду у компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: перешлю конечно спасиб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 6 минут назад, wagner сказал: что для этого нужно от меня? В личку пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 39 минут назад, vs. сказал: там еепром улетел навсегда правильно понимаю, в считанном изначально FullFlash не содержится еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 10 минут назад, wagner сказал: правильно понимаю, в считанном изначально FullFlash не содержится еепром? ага правильно, фулл возможно вычитать только в "бенч" режиме. Только этого самого бенч нет у МДФЛ, не помню есть ли в Терминале... Но "Поэтому...всё так... и прозошло"(Г.Харламов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 36 минут назад, wagner сказал: правильно понимаю, в считанном изначально FullFlash не содержится еепром? Должен быть. EEPROM в нем эмулированный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 ребята, а какие адреса эмулированного еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 34 минуты назад, wagner сказал: ребята, а какие адреса эмулированного еепром? на картинке же 0хЕ000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 8 минут назад, vs. сказал: на картинке же 0хЕ000 там же вроде про флэш в обоих случаях говорится? Full flash zone и flash zone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Знаю точно, что в обд2 режиме мдфлешер к примеру в е83 вычитывает фулфлеш вместе с вирт.епромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 е78 тоже вычитывает, если говорится о фулл флэш значит фулл, ищите у кого есть макака и пробуйте записать что считали мд флэшером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Там с бут сектором нюансы... Затерся - блок умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 311 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 30 минут назад, vodyanoi сказал: ищите у кого есть макака и пробуйте записать что считали мд флэшером а х-прог ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 открывайте смотрите 15 минут назад, Akrapovic сказал: Там с бут сектором нюансы... Затерся - блок умер вот именно, теперь только прогером, т.к по кан уже он не понимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 5 минут назад, vodyanoi сказал: открывайте смотрите вот именно, теперь только прогером, т.к по кан уже он не понимает Ну БДМ это далеко не КАН)) Но при заваленном бутсекторе и по БДМ не прокатит. Тут конечно нужно проц проливать прогером, может по JTAG УПА сможет Но это прям ФулФул нужен, с бутлодырем и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Ну БДМ это далеко не КАН)) Но при заваленном бутсекторе и по БДМ не прокатит. Тут конечно нужно проц проливать прогером, может по JTAG УПА сможет так он же считал фулл мд флешером, вот его пусть и пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
