tune up 0 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Nissan Murano Z52 мотор VQ35DE не заводится после замены АКПП. Заводится, но плохо, если отключить датчик коленвала. Если на работающем двигателе подключить датчик коленвала работает, но ошибка по датчику коленвала не уходит. Скачал мануал и нашел осциллограмму на "rotkee" они межу собой совпадают, а со снятыми с автомобиля - нет. Установку ГРМ проверили - в норме, осевого биения задающего диска не обноаружили. Пробовал вместо штатного датчика устанавливать индуктивный, что бы иметь более полную картинку о механике задающего диска, тоже отклонений нет. Может у кого-то найдется осциллограмма с исправного автомобиля? 1 Коленвал 2 и 3 - Bank 1 4 и 5 - Bank 2 6 сжатие в первом цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 а где картинка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 АКПП или вариатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Приветствую. Возможно маховик с задающим диском установили на правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Коробку поставили такую как была? Ступенька есть между кпп и двиг.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Там 4е вида трансмисий может стоять. На трёх 17,18,19 есть датчики которые читают с маховика,на чистом автомате хез,на сталкивался. Мало вводных у автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, tune up сказал: Nissan Murano Z52 мотор VQ35DE не заводится после замены АКПП. Заводится, но плохо, если отключить датчик коленвала. Если на работающем двигателе подключить датчик коленвала работает, но ошибка по датчику коленвала не уходит. Скачал мануал и нашел осциллограмму на "rotkee" они межу собой совпадают, а со снятыми с автомобиля - нет. Установку ГРМ проверили - в норме, осевого биения задающего диска не обноаружили. Пробовал вместо штатного датчика устанавливать индуктивный, что бы иметь более полную картинку о механике задающего диска, тоже отклонений нет. Может у кого-то найдется осциллограмма с исправного автомобиля? 1 Коленвал 2 и 3 - Bank 1 4 и 5 - Bank 2 6 сжатие в первом цилиндре Прошу прощения, не загрузились картинки. 49 минут назад, akpgaraz сказал: Там 4е вида трансмисий может стоять. На трёх 17,18,19 есть датчики которые читают с маховика,на чистом автомате хез,на сталкивался. Мало вводных у автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
