Maksim_M 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Всем доброго времени суток. Парни, НУЖНА ПОМОЩЬ! Притащили автомобиль Mitsubishi RVR 2000 г.в. ЭБУ MR420957 E2T77471 N21. Проблема следующего характера. клиент приехал на заправку, заглушил машину, заправился и больше не завелся. ЭБУ на связь не выходит. Лампа чек на приборке не горит вообще. В подкапотном блоке предохранителей нашел сгоревший предохранитель на 60А. Остальные целые. Рядом с блоком предохранителей большой разъем с наполовину окислившимися и отгнившими пинами. Все устранил путем полного удаления разъема и спайки проводов на прямую. Машина не ожила. На реле бензонасоса не приходит управляющий минус от ЭБУ. Проводку всю вызвонил, проблем не нашел. Блок управления в хорошем состоянии, не считая потрескавшийся лак на плате. В распоряжении есть К-ТАГ, но такого блока в программе нет. единственный блок, который похож по разъемам E6T13xxx В котором указаны пин 41-Ground, 43-+12V. Но подключать на столе не рискнул. Перешерстил весь инет, распиновки данного блока не нашел Есть у кого информация и схема распиновки данного блока? Буду признателен за подсказки куда еще можно капнуть. Не хочется, пока, ЭБУ приговаривать под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 ктаг не спасёт, нужен опенПорт1.3 или пиасини или ккл-адаптер это то что касается части по программированию блока, проверти всели питания приходят на блок, схем на мицу в инете валом, на крайний случай на форуме есть мануалы по подключению этих блоков для репрога на столе, эти мануалы лежат в разделе по пиасини............... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Удивляет другое . Если проводились работы на машине ,что мешало вызвонить провода питания и диагностики ? Их не так много... Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Тут ещё другое, где так шандарахнуло после ЗАПРВКИ что аж 60 амперный пред сгорел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 MMC manuals смотрели? Почему при плохих контактах или сгоревших предохранителях на 60А неизвестного назначения, ищем шнурки для прошивки?... Что за методика такая новая? Ищите схемы, по митсубам все есть... Проверяйте питания и массы. И наверное забыли указать, что ещё стоит АКПП... 13.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_M 0 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 В 09.05.2021 в 22:12, AvtoDym сказал: MMC manuals смотрели? Почему при плохих контактах или сгоревших предохранителях на 60А неизвестного назначения, ищем шнурки для прошивки?... Что за методика такая новая? Ищите схемы, по митсубам все есть... Проверяйте питания и массы. И наверное забыли указать, что ещё стоит АКПП... 13.pdfНедоступно Программатор и программы прошивки использую для проверки ЭБУ на столе. Выходит на связь, или нет, а так же сразу, на всякий пожарный, сливаю прошивку. Там же смотрю подключения питания.. Да, АКПП, К сожалению, файл скачать не могу, нет прав. Если можно, то в личку. Обшарил весь инет, но именно на эту модель не нашел адекватных схем. Даже на сайте PORTAL-DIAGNOSTOV, где покупаю, если надо схемы, на данный авто схем не нашел. Буду признателен, если подскажите реальный ресурс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 12 часов назад, Maksim_M сказал: Программатор и программы прошивки использую для проверки ЭБУ на столе. Выходит на связь, или нет, а так же сразу, на всякий пожарный, сливаю прошивку. Там же смотрю подключения питания.. Да, АКПП, К сожалению, файл скачать не могу, нет прав. Если можно, то в личку. Обшарил весь инет, но именно на эту модель не нашел адекватных схем. Даже на сайте PORTAL-DIAGNOSTOV, где покупаю, если надо схемы, на данный авто схем не нашел. Буду признателен, если подскажите реальный ресурс! http://mmc-manuals.ru/Старые_автомобили_Mitsubishi#Mitsubishi_RVR_.2F_Space_Runner_.2F_Space_Wagon Если есть прошивки, выкладывайте. Есть раздел специальный. Будет и доступ к скачиванию. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
