Идентификация сенсора (датчика) DSG-7
Друзья, подскажите, кто занимается ремонтом блоков управления от DSG-7, реально найти в продаже вот такие новые датчики? Доноры заканчиваются ((((
Номера которые читаются на корпусе: 290961 >PA6.6-GF30< и 290939 A7 N6  >PA6.6-GF30< и 290944 >PA6.6-GF30<
Я так понимаю датчик состоит из нескольких частей и у каждой свой номер...
У меня не получилось найти. Востанавливал старый.
Но это было почти год назад, может братья из поднебесной уже штампую.
Нету. Не видел, сам из сгоревших собираю.
Я попробовал один вскрыть, фото при необходимости выложу, хитро сделано, под основанием датчика имеется два элемента с 3мя выводами каждый, внешне похоже на транзисторы, но по факту это датчики, либо Холл , либо еще что. Они припаяны к шлейфам, и все это дело запаяно пластиком крышки!! Т.е. специально все сделано так что бы не ремонтировали
12 минут назад, I1-UA сказал:
В скобках это нет партнамбер, а маркировка пластика
Именно так. Выложил для большей информативности, мало ли....
Конкретно с DSG не сталкивался ,но предположу что это HAL805 ,815.... ,если стоит пара
даже если их найти, следующей проблемой станет их программирование ....
19 часов назад, pas-sever сказал:
Датчики Холаа это. Разной магнитной полярности срабатывания если не ошибаюсь.
12 часов назад, shatei сказал:
HAL805 ,815....
Если это действительно они то дело труба. Глянул даташит, увидел DSP в структуре, дальше смотреть не стал, смысл?
Я как инженер радиотехник, не понимаю таких схемотехнических решений, от слова "совсем"
7 часов назад, avtovolt78 сказал:
Это оптимальное решение в конкретной задаче. Данный тип датчика можно обучить под свой магнитный поток и пронумеровать. А непосредственно на коробке адаптировать к железу (компенсировать отклонение при массовом производстве датчиков) Их стали массово устанавливать на всех поступательно-возвратных узлах, где не допустим износ конструкции от трения....(рулевое управление,ручки газа,дроссели,реверсивные клапана). Когда я впервые столкнулся с этими датчиками я тоже начал искать решение и уперся в проггер для них... Цена отбила желание копать дальше.... и это только начало решения данной задачи. Дальше вопросов стало ещё больше ( угол срабатывания, порог, направление ,порядковый номер.... Где всё это узнать?)
Но самое поганое в них - это наличие- LOCK....
