Alexlimex 154 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Добрый день всем. Подкинул клиент нестандартную задачку. На указанном авто умирал ЭБУ с ошибкой P601 к тому же была замена BCM от авто с иммо в комплектации и для возможности ездить на умирающем ЭБУ, была установлена защита от записи в EEPROM. Далее на разборке был найден блок SKIM с ключами и ЭБУ, который не от этого комплекта. В SKIM прописан другой вин. Если не менять вин, и по пину из дампа привязать новый ЭБУ, то все работает, заводится, ездит. Если изменить вин на нужный, блок SKIM уже отказывается принимать ключи из комплекта. Транспондеры TIRIS 4E (64). Хотел сделать все красиво, но не получилось правильно подготовить новый транспондер. Использовал XT27, подготовленный Key tool mini. В процессе привязки выпадает с ошибкой, что ключ не для этой машины. Если его нужно как-то готовить по дампу/вину, то тут я пока не знаю как.... Пробовал и с полным удалением ключей, ничего не вышло, вернул оригинальный дамп и пока отпустил машину. Дамп с SKIM с чужим вином, на котором сейчас все работает, прилагаю: immo_MC68HC08AZ32A_0J66D.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 36 минут назад, Alexlimex сказал: Транспондеры TIRIS 4E (64) Вы хотели сказать 4D64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Все верно написано TIRIS DST 4E ID64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Вот такой блок без внешней EEPROM: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Уже понял . ( не посмотрел как подписан дамп .) тогда готовить XT 27 как 4E И в дамп прописать VIN надо менять . у них на нем завязана (типа синхры ) это чтоб по феншую все было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 1 час назад, keyvlad сказал: Уже понял . ( не посмотрел как подписан дамп .) тогда готовить XT 27 как 4E И в дамп прописать VIN надо менять . у них на нем завязана (типа синхры ) это чтоб по феншую все было . Как лежат ключи из комплекта в дампе я вижу, не понятно почему они перестают приниматься при замене вина? И почему чип 4Е подготовленный по диагностике стандартной процедурой через пин не ложится? это подготовленный чип, точно так же выглядит оригинальный ключ из комплекта, 3 байта ID повторяясь лежат в дампе от каждого из 2х ключей в комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Подготовленные чипы из XT27 не всегда прописываются по OBD (сам лично сталкивался ) пробуй ориг 64й прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Каким образом в ским-е вин меняешь...., ручками в дампе? После эбу моторника перепривязывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В 03.05.2021 в 12:36, danis1 сказал: Каким образом в ским-е вин меняешь...., ручками в дампе? После эбу моторника перепривязывал? Да, вычитал дамп для добычи пина. Поменял вин для красоты ручками и получил не рабочие ключи из комплекта. Попытался положить свой чип но безуспешно. Потом вернул все обратно (исходный чужой вин). Машина пока уехала и эксперименты закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 10 часов назад, Alexlimex сказал: Да, вычитал дамп для добычи пина. Поменял вин для красоты ручками и получил не рабочие ключи из комплекта. Попытался положить свой чип но безуспешно. Потом вернул все обратно (исходный чужой вин). Машина пока уехала и эксперименты закончились. Не спец я по америкосам (обычно в отказ ухожу), но не кс ли виной тому? .... всего лишь размышления вслух.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 В 30.04.2021 в 20:43, keyvlad сказал: Уже понял . ( не посмотрел как подписан дамп .) тогда готовить XT 27 как 4E И в дамп прописать VIN надо менять . у них на нем завязана (типа синхры ) это чтоб по феншую все было . кто то прописывал хт27 в дамп? работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
