dusichek2012 225 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Здравствуйте. Сделали замену робота на мкпп. Проблема в том, что не видит педальсцепления. Пин на c4 маленького черного разьема вставил, при замыкании на массу, в действительных значениях педали сцепления ничего не меняется, блок edc16c36. Можно как-то изменить тип трансмиссии в эбу или нужна прошивка от мкпп. Может если сделать вирджин и вязать он спросит комплектацию? Просто прошивки от мкпп под мой номер блока не нашел. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Прошивка нужна под МКПП. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Можно изменить тип КПП... предметнее по прошивке смогу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 11 минут назад, lonqlife сказал: Можно изменить тип КПП... предметнее по прошивке смогу сказать Так а смысл изобретать велосипед когда есть готовые решения?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 39 минут назад, ZoZ сказал: Так а смысл изобретать велосипед когда есть готовые решения?! Делайте как хотите. Кто на что учился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В том то и дело, что я не смог найти прошивку мкпп на свой блок. Файл считанный бдм прилагаю. BDM FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, dusichek2012 сказал: при замыкании на массу, А физически подтяжка высокого уровня присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Если честно не проверял. Я по схеме посмотрел. Там датчик сцепления массу коммутирует. Я года 4 назад делал. Там все прошивкой решилось, а здесь не могу найти прошивки с мкпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Я не знаю как конкретно на этом эбу, сталкивался на других бошах, не установлен резистор подтяжки в эбу. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Какой номинал обычно стоит? Утром посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В прошивке меняется тип трансмиссии. Не знаю правда как поможет. Могу на почту выслать Ваш сток с измененным типом. На форуме не могу выложить, лимит вложений. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 3 часа назад, Alexchip77 сказал: В прошивке меняется тип трансмиссии. Не знаю правда как поможет. Могу на почту выслать Ваш сток с измененным типом. На форуме не могу выложить, лимит вложений. Администратор сказал что занимается этим вопросом. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Прошивать ЭБУ нужно инфа100. У тебя куча ошибок по коробке будет она же не подключена к мозгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 В том то и дело, у меня ошибок по коробке нет. Может правда в резисторе дело? 7 часов назад, Alexchip77 сказал: В прошивке меняется тип трансмиссии. Не знаю правда как поможет. Могу на почту выслать Ваш сток с измененным типом. На форуме не могу выложить, лимит вложений. Написал в личку. 8 часов назад, Alexchip77 сказал: В прошивке меняется тип трансмиссии Этот вариант не помог.сцепление пишет активно. На проводе сцепления есть 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Вообщем никакие свичи не помогли. Помог такой вариант прошивки. m58b.ori Всем спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
