Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
есть у когого дрова под Абритус ? скиньте пожалуста ...
Пароль в личку кинул
Abrites_Passthru_Setup.rar
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Впервые увидел видео Сканматик+Xentry, где именно Xentry, а не DAS. Опрос блоков занимает целую вечность 2 мин 41сек. DAS с прототипами  Prototypen DAS быстрее соединяется, но с ограниченным функционалом и только на немецком языке.
На этом видео файлы cal.dll, cal.ini, cal.sli, cal_cfg.dll, cal_real_dll, cal_simu.dll оригинальные или замененные от предыдущих версий?
Мне так и не удалось воспользоваться непосредственно Xentry, т.к. я не дождался, когда завершится опрос блоков.
интересно а если у меня mdi gm ? и ноут с установленым gds. можно прикрутить xentry https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=5275877
  • 4 недели спустя...
В 13.06.2017 в 20:58, Timele сказал:
Я пробовал ставить эту версию. Глючная она или кривая. Установил 07.16 все работает. жаль что WIS Standartalone нельзя прикрутить.
3 часа назад, StarDiagnose сказал:
Все прикручино
А ну кинь скриншот начальной страницы xentry.
1 час назад, StarDiagnose сказал:
Ну и как все это относится к пастру? Тема не об опеншел.
16 минут назад, StarDiagnose сказал:
какая нах разница пастру или опеншел
В том что при установке  и ввода ключей в ксюхе не появляются иконки епц и вис. При этом с старкее ключ прописан для стандарталоне
  • 5 недель спустя...
13 минут назад, Hapko3 сказал:
Подскажите Vediamo через j2534 можно настроить?
Нет.
22 часа назад, Hapko3 сказал:
а чем можно? кроме официального оборудования и их копий
Гугл пока не банили.
1 час назад, Hornet81 сказал:
На виртуалке это работает ? Есть желание попробовать с 5054а , а свободного ноута нет
Работает.
А есть готовый образ на виртуалку с passthru  ?
Пока качаю это
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960413
В ‎22‎.‎03‎.‎2017 в 13:29, KBN сказал:
Поделитесь паролем. Спасибо.
  • 2 недели спустя...
https://ru.aliexpress.com/item/30-CM-OBD2-OBDII-J1962-Y-cable-connector-16-pin-Splitter-Extension-Auto-Car-Extension-Cable/32790937039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.m0zm1f
Кому нужен переходник  с другого  адаптера на мерс --- рекомендую . Например , чтоб видеть статус зажигания
Пины легко достать и переставить местами ,  сделано качественно , причем можно сделать сразу  переходник на две марки
Имейте ввиду  , что длина  проводов по  15 см
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте!
Screenshot_2017-11-27-08-39-51.thumb.jpg.5d61924a77d48b909c841caa29a92dc1.jpgСтолкнуля с проблемой после установки Xentry.
Стоит Win7 x64.
Xentry OpenShell 05/16.
Кабель Toyota mini vci.
После того, как программа проводит короткий тест и я хочу раскрыть какой либо блок для просмотра информации или просто сбросить ошибки выскакивает окно с ошибкой javawl.exe
После чего программа зависает и вылетает.
Не подскажете где копать?
