Peugeot 308 софт по vin
Snyfer
Peugeot 308, mev17.4, моторный труп. Может кто то подсказать точную версию софта по вину? Завел на предполагаемом, моросит дад, показания неадекватные, при нажатии на педаль провалы, после прогрева колбасит.  Показания могут уйти в глубокий минус, после гулять как им вздумается. Грешу на софт, проводку проверил.
АКПП или МКПП? Скиньте наклейку с ЭБУ.
24 минуты назад, ZoZ сказал:
Механика 1.6 2008. Наклейку сейчас возможности сфотать нет, через час смогу.
Мне только такой софт с МКПП попадался. Другого не разу не встречал почему-то.
308 MEV17.4 TC1766 9666934280.rar
У меня есть несколько софтов по МКПП. Ждем наклейку.
35 минут назад, ZoZ сказал:
я не уверен что и этот блок родной вообще
В личке.
9 минут назад, ZoZ сказал:
В личке.
Благодарю!
8 минут назад, vento702 сказал:
Есть такой софт, 96 65 29 11 80 это МКПП. Всё должно норм быть.
Да нихера не норм. На 1 контакте дад 0.74в на зажигании, при создании разряжения шприцом растет. При этом показания на сканере на месте 1050кпа. Отрезаю сигнальный провод, показания те же, снимаю датчик вообще, уходят в минус. Обычно при атмосферном в районе 4.5в на сигнальном дада, ниче не пойму...
Чёт затрудняюсь по ДАД, сколько еп6 переделано, с ним проблем не испытывал. По этому осцилом в него не лазил. Знаю что показания его при исправной работе мотора в сканере виртуальные. Если свалить вальветроник в аварию, показания становятся фактическими.
Если что кричи, есть и ДАД подменный и MEV17.4
1 час назад, ZoZ сказал:
В личке.
Ниче не изменилось)
34 минуты назад, vento702 сказал:
Ярославль не близко...так то конечно крикнул бы) Вот про виртуальные показания не слышал...А смысл в виртуальных показаниях, если их просто моторный может не учитывать. Но показания там жопа от-1200 до +1200. В аварию свалить не могу, со скинутым клапаном фазорегулятора не заводится вообще, сразу глохнет.
MEV17.4 у меня тоже есть в наличии.
Подключил ДАД на столе. Вижу на сигнальном 0,74 вольта.
Создаю разрежение напряжение на сигнальном увеличивается.
Только что, Snyfer сказал:
Ну примерно так, чтоб не копипастить.
На основании этого, я проверяю ДАД сваливая вальветроник в аварию и подключаю вакуумметр на впуск. Сравниваю.
4 часа назад, Snyfer сказал:
моторный труп.
Так что с авто? Дайте во впуск 2атм, может и услышите где шипит
1 час назад, vento702 сказал:
У меня 0.74 и есть. Только по показаниям сканера хрень полная. Дую, напряжение меняется, в показаниях сканера стоит на 1050, на заведенной прыгает как сумасшедшее из минус глубокого в плюс. В аварию сваливаю, не могу завести.
52 минуты назад, сакс сказал:
Дымил, норм все. Хотя там сложно, изьза расположения впуска и воздушного фильтра. Из под него поддымливает, дальше вроде нет, сложно понять. Колбасит авто, при нажатии на педаль газа провалы сильные. После прогрева начинает трясти двиг. Были валы косые, после того как выставили стало еще хуже.
Везет вам парни. Попробую найти завтра мультиплексор подкинуть 74hct157d, как понял после делителя на него сигнал с дада идет.
И вообще я понять не могу, если дад только в аварии работает, то на его показания получается моторному вообще похер? Я просто принцип работы этого лягушатника к своему стыду до сих пор до конца не понимаю)
У еп6 много болячек, там и тнвд мозг выносит, цепь грм, и масло мимо фазиков течёт-все это сопровождается пропусками и отключением форсунок. Определяйтесь
Не только ты, я постоянно их ковыряю и не совсем вкуриваю алгоритмы. Исправность ДАДа мониторится всегда. Смотришь лаунчем? Он часто показывает полную пургу на этом пихле, по ваносам точно, остальное не помню что конкретно косячит. Накрайняк глянуть дату по ОБД2.
Вот копай в этом направлении. ИМХО.
Этот эбу достаточно неплохо информирует диагноста ошибками, что то есть из кодов?
Только что, сакс сказал:
Вообще то речь про MEV, не вижу смысла приплетать то, чего тут нет.
Нет, я про то, что если там виртуальные показания и он не задействован в обычных режимах, то че я к нему пристал по большому счету. Ошибка только по датчику давления масла, больше докопаться не к чему. По потоковым явно бросается в глаза только дад, его швыряет просто нереально. По приезду была проблема на прогреве, начинало колбасить, я по привычке сразу накинулся на валы, по осциллограмме синхры нет, попутно датчик температуры не работал, все разъемы рассыпались. Разъемы заменил, валы выставили, стало еще хуже. Сейчас после заводки нужно около минуты чтобы двиг пришел в себя и устаканились обороты, при нажатии на педаль конкретный провал в районе 1500-2000, на холостых дальше вроде ровно. После прогрева начинает колбасить. Залил то что любезно скинул ZoZ, с показаниями дад все то же, первый раз завел норм, дальше начались прострелы и звуки непонятные головке. Плюнул уже под конец рабочего дня, завтра буду дальше голову ломать.
И еще, есть у кого то нормальная осцилка синхронизации на эту лягушку? У меня с rotkee и других источников ни с одной не сходится картина, даже после двух подходов моториста. У него все всклянь, у меня зубов 4 мимо, что в принципе невозможно.
Если после пуска нет ошибок по фазикам, то эбу выставит валы 60 / 110 и далее не имеет смысла копать в сторону фаз.
В 27.04.2021 в 09:17, vento702 сказал:
Дело по всей видимости в седлах клапанов. На px у меня пик давления в конце фазы выпуска. Впускной клапан закрывается раньше чем должен, хотя фазы на месте и вращалки работают. Ему влупили тачку перекупы, вентилятор был отрезан, валы вывернуты, чтобы хоть как то работал и маска ошибок прибита скорее всего, прошиву не ковырял. Но по одному виду моторного страшно становится как его ковыряли отверткой, вырвали площадку с дорожками под бут пин. Короче отправил за головкой.
Покажи свою осцилку датчика давления. Картинок со скриптов Рх не нужно, бестолковые и малоинформативные.
P.S.
Когда цитируешь пост, удаляй с него картинки, нет никакого смысла цитировать картинки. Да и вообще нет смысла цитировать предыдущий пост.
  • 2 недели спустя...
В общем седла. Клиенту впарили перекупы этот драндулет, предварительно затерев маску, отрезав вентилятор и вывернув распедвалы чтобы это как то работало. Всем спасибо.
  • Snyfer закрыл тема
