sapr 221 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Машина с нуля. Высокие прогревочные. Допустим при минус 10 гр они взлетают до 1700 и постепенно уменьшаются при прогреве.Как серпом по... Это с завода, не неисправность авто. Проблем по авто никогда никаких (тьфу-тьфу) небыло. У всех так? Остаётся только чип-тюнинг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Датчики температуры все адекватно параметры видят? Может имеет смысл попробовать поискать обновление моторного софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 29 минут назад, sapr сказал: Остаётся только чип-тюнинг? Зачем? Я например наоборот поднимал обороты на своей тачке, быстрее прогревается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Corolla 1zr 2007, владею больше года один в один, смирился. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 но с этим надо что -то делать...Пока лью как положено 0W20...Но потом ведь придётся переходить на 5W30...Так что остаётся только тюнинг...Я живу на севере...Такие обороты неумолимо ведут к износу мотора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 41 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 ...шунтировать дтож через реле времени как вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Живу тоже на севере, машина всю дорогу с 2007 года местная, нареканий к мотору вообще нету. У вас +5 лет стоит оно того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 6 часов назад, Kucel сказал: Corolla 1zr 2007, владею больше года один в один, смирился. Тоже такая авто 2007г 1zr,та же песня,как только купил помыл дросель,и сразу подумал что как в лансере смыл напыление,а оно оказывается у всех так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 555 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 А есть ли разница, будет ли при прогреве включён отопитель салона хоть в первом положении или будет выключен? Проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Нету разницы включён отопитель или выключен. Думал тоже софт обновить, но у друга 2012 года тоже самое, думаю обновление непоможет. Только что, Kucel сказал: Нету разницы включён отопитель или выключен. Думал тоже софт обновить, но у друга 2012 года тоже самое, думаю обновление непоможет. Причем только на 1zr вроде такое встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 в прошивке прогревочные поставить 1300 , номер софта укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Для PCМ-флешера модуль вроде 20 тыр стоит...Блин...ценник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
