Toyota mark 2 ЦЗ глюкчит
Добрый день, коллега спрашивает. Подскажите авто Марк 2Toyota mark  2002г, цз водительская дверь работает постоянно нормально на открывания и закрывания, а остальные три при первом нажатие без разницы открывают закрывают на половину, при втором и дальнейшем нажатиях не реагируют вообще, постоит секунд 30, снова при первом нажатие срабатывают на половину
А водительская дверь работает всегда
Щас подождал подольше минут 5, с первого нажатия открылись и закрылись все двери, на второе нажатия сработали на половину, и потом все меньше и меньше, Киндеры высохли? В блоке комфорта?
подниму тему, и вопрос еше термисторы в блоке находятся?
и думаю если термисторы, то и водительская дверь работала так же как и остальные?
термисторы скорее в моторчиках.
15 минут назад, dzagvostkin сказал:
куда??
На провода замков 😆
 на кнопку ? есть  схема может не могу в дуплить, сори, и про термисторы не могу понять где они? в блоке или в кнопках
Обратитесь к электрику, раз так сложно понять. Что трудного снять обшивку с двери и пощелкать напрямую на акб моторчик замка двери? А потом только делать выводы. Да и блока комфорта там как токового нету, блок мультиплекса там.
Если ничего не понимаете, чего полезли? Есть же специально обученные люди, автоэлектриками зовут.
А по делу - вместо любого  моторчика подключите лампочку от поворотов на 5 Вт и смотрите, будет загораться или нет.
