Cross12 10 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Добрый день, нужна помощь , после отключения Эбу edc16cp34 пропала связь с АКПП ошибка по CAN p1626 если кто-то сталкивался можете подсказать куда копать , АКПП на диагностику не выходит , Блок был проблемный из начально не хотел читаться по обд и по BDM после 30 мин работы на хх на связь вышел только по бдм и входи проверки оказалось что кто то его уже шил и блок был залочен , За ошибки через дельфи не судите строго, на скорую руку фотографировал , чтобы показать что пишет, все диагностировал ODiS , коробку не индефицирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Что значит залочен, вы ведь по бдм читали, что там мусор вычмтали? Коробку отдельно на диагностику подключите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 она закрыта от открытия в винолсе Была , и тюн был сделан в ней , а акпп отдельно не выходит 😩 на диагностику ее не распознаёт одис отдельно , пробывал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 С каном что на коробасе? Пингуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Нет не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Дохнут у них блоки коробки мерь питание и can на разъеме кпп если все есть снимай блок я свой менял но говорят можно починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 А где вы видели в A6 4F блок управления АКПП в коробке? Вариант один-вариатор. А если так, так я повторюсь для ТС: оформите правильно тему! Открываете вторую одинаковую тему, а данных правильных по авто как не было так и нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Прикольно)))Тогда где по Вашему мнению находится блок управления акпп а6с6- 6HP26((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Так чтобы не было угадай, ТС и было дважды предложено оформить нормально тему, глядишь, и более правильные советы быстрее бы появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Тут согласен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 магу только ошибаться с кузовом, чинил как-то, отваливался селектор когда прогревалась акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
