Alpine ua 318 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Приехала на хх, чуть больше газу сразу глохла - низкое давление в топлива. Приговорили 3 форсунки и клапан цикловой на тнвд. После сборки авто норм заводится и развивает обороты, но с прогревом и тапке в пол глохнет. Таже ошибка опять - низкое давление топлива. Снимаю опять форсы тнвд и рампу на стенд - все супер. В тупике вообщем я... Заметил что фильтр (новый и старый так же) раздуло сильно, и насос сильно громко гудит при вкл зажигание. Если снять шланг с фильтра и в канистру - напор норм и работает насос тихо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Вход и виход на фильтре правильно подключени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 4 минуты назад, Foxmaster сказал: Вход и виход на фильтре правильно подключени? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 А обратка? Фильтр по номеру тот что надо? На меганах 3 с сид 307 есть такая проблема.. ставят не те фильтра и их раздувает... и ошибка по давлению. Renault Electronic и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 40 минут назад, Alpine 80 сказал: Приехала на хх, чуть больше газу сразу глохла - низкое давление в топлива. Приговорили 3 форсунки и клапан цикловой на тнвд. После сборки авто норм заводится и развивает обороты, но с прогревом и тапке в пол глохнет. Таже ошибка опять - низкое давление топлива. Снимаю опять форсы тнвд и рампу на стенд - все супер. В тупике вообщем я... Заметил что фильтр (новый и старый так же) раздуло сильно, и насос сильно громко гудит при вкл зажигание. Если снять шланг с фильтра и в канистру - напор норм и работает насос тихо. Раз пробито 3 форсунки, значит две причины мусор или стружка насоса. Если мусор то ремонт всех 4 форсунок замена фильтра и мытье рампы и бака. Если стружка, то плюс к этому замена насоса. Надо знать причину, а не последствия и ее устранить. Если насос погнал стружку то так и будет и еще лягут отремонтированные форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 7 минут назад, Andre4864 сказал: Раз пробито 3 форсунки, значит две причины мусор или стружка насоса. Если мусор то ремонт всех 4 форсунок замена фильтра и мытье рампы и бака. Если стружка, то плюс к этому замена насоса. Надо знать причину, а не последствия и ее устранить. Если насос погнал стружку то так и будет и еще лягут отремонтированные форсунки. Все проверено на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Обратка целая? Там типа редукционного клапана, обратка под давлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: Все проверено на стенде Когда приехала машина, что было в фильтре??? Стружка или мусор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Небыло стружки и мусора. 7 минут назад, Alexchip77 сказал: Обратка целая? Там типа редукционного клапана, обратка под давлением. Да, целая 20 минут назад, Foxmaster сказал: А обратка? Фильтр по номеру тот что надо? На меганах 3 с сид 307 есть такая проблема.. ставят не те фильтра и их раздувает... и ошибка по давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Да фильтр не тот. Ставьте оригинальний фильтр и должно все решиться Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Foxmaster сказал: Да фильтр не тот. Ставьте оригинальний фильтр и должно все решиться Заказал на завтра фильтр ориг. По факту отпишусь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Раздутий фильтр может бить причиною поломки 3х форсунок, часть топлива проходит мимо фильтруючого елемента, мусор пропадает в ТНВД и форси. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Почисти сетку-фильтр в штуцере подачи ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Будет фильтр тот что завод прописал то проблема должна решится. Renault Electronic и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 В 13.04.2021 в 22:59, Foxmaster сказал: Будет фильтр тот что завод прописал то проблема должна решится. Прям в точку! Установил фильтр который по заводу и тачка полетела! Фото для сравнения - внутри пластик это для системы без старт стоп, и цельный метал - для системы с старт стоп. Насос давит с бака 6.5бар. Всем спасибо! Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Так об этом уже много раз мусолили. СТАВИТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В 16.04.2021 в 11:20, ZoZ сказал: Так об этом уже много раз мусолили. СТАВИТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Внимательно читаем тему- на фото два фильтра и оба оригинал. Все программы по подбору фильтра в автомагазинах дают номер фильтра который раздувает. Спасибо Foxmaster, подобрал тот что нужен фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 14 часов назад, Alpine 80 сказал: Внимательно читаем тему- на фото два фильтра и оба оригинал. Все программы по подбору фильтра в автомагазинах дают номер фильтра который раздувает. Спасибо Foxmaster, подобрал тот что нужен фильтр. А при чем тут программы по подбору фильтров??? Необходимо по VIN смотреть оригинальный номер и покупать только его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 7 минут назад, ZoZ сказал: А при чем тут программы по подбору фильтров??? Необходимо по VIN смотреть оригинальный номер и покупать только его! Не вижу смысла вести диалог ниочем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
