Basilius 2 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Mazda 3, 1.6d, МКПП. Притянули с ошибкой "Общая не исправность форсунок". После сброса ошибки работает не определенное время. Путем множественных манипуляций выяснилось что при легком простукивании платы блока управления двигателем (пластиковой трубкой от баллончика спрея смазки) двигатель на холостых подергивается или глохнет. Конкретной точки с самыми яркими симптомами похоже что нет. Бывает появляются и другие ошибки, почти все связанные с форсунками. Проводка целая. Блок, видимо, вскрывался до этого. Похоже пропаивались разъем и не smd компоненты. Были следы солей под микросхемой драйвером питания. Устранены, пропаяно. Реагирует больше всего именно на вибрацию от простукивания. Процессор BGA монтаж. Что это может быть, "отклеился" процессор, межслойный обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Нагрейте немного проц на авто и попробуйте запуск. Если "отклеился"- вероятно поработает, пока теплый. А в остальном- пропайка платы, если нет - межслойный обрыв. Я смотрел бы в районе драйвера форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Проверили. Прогрев проца не повлиял на ситуацию. Что то происходит возле драйвера форсунок. С ноги микры на управление силовыми транзисторами через резюки 100 дорожки целые. Исгибание угла платы сильно влияет на работу двигателя. Визуально микросхема пропаяна. Микросхема Bosch 30505 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Считывайте фул,покупайте блок б у и все туда заливайте,быстрее будет думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 1 час назад, Basilius сказал: Визуально микросхема пропаяна. Такие вещи надежнее проверять под микроскопом с иголочкой. Визуально может быть все хорошо, а пошевелишь иголочкой и сразу все видно. Только шевелить без фанатизма... p.s. От флюса плату было бы неплохо помыть для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 По моему мнению - если пропаяли всё - остаётся сделать клон на донорском эбу. А флюс хоть и безсмывочный может быть, опыт показывает - что лучше мыть. Прибивается пылью, а с ней может прилеть и стружка от чего либо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Два перехода скисли между драйвером и конденсатором, пропаяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Замена блока решила проблему основательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
