Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 отличие в производителях плат но у меня верхний вариатн и работает безотказно.А нижний у знакомого умер после 10 включений,умер по усб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 23:58, PTSS сказал: отличие в производителях плат но у меня верхний вариатн и работает безотказно.А нижний у знакомого умер после 10 включений,умер по усб. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...верхний RLT2002? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Нижний вариант лучше не брать. Либо не включится, либо если будет воткнут в разъём и снимешь/оденешь клемму, то может крякнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Привет. Что бы не плодить тем, подспрошу здесь. Может и обсуждалось уже, но поиском ничего не нашел. В сети пока тоже....... Ребят, такая проблема, не хочет соединятся Clip с одной машинкой. Renault Megane II 1.5dCi 2008г. Другими сканерами все соединяется, в частности AUTOCOM, VCS, VCDS через OBD 2. А CLIP не хочет. Т.е. соединяется, проверяет мультиплексорную сеть.... и пишет "Напряжение слишком низкое. Зарядите или замените батарею". Но батарея в норме, проверял нагрузочной вилкой - держит. При запуске не просаживает. Зарядка 14,3 - норма. Кидал зарядку на аккумулятор, все равно такая же хрень. Что это может быть? Какой то блок косячит в сети, или массы? Но почему другие сканеры соединяются? СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Тут как вариант -пробовать на другой машине.Или попробовать другую версию ПО клипа.По своему опыту 127,134 работали нормально. Счас стоит 142 вроде пока нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Да на других авто нормально........ V145, не очень давно и приобрел, но пробовал на нескольких Logan, Sandero, Scenic II - все нормально было. На стареньких Megane I, Москвич 2141 с F3R, Traffic - тоже нормально. Связь только рвалась иногда. А с этим Megane II хрен его знает что. Буду еще пробовать, а может кто еще чего посоветует. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Да на других авто нормально........ V145, не очень давно и приобрел, но пробовал на нескольких Logan, Sandero, Scenic II - все нормально было. На стареньких Megane I, Москвич 2141 с F3R, Traffic - тоже нормально. Связь только рвалась иногда. А с этим Megane II хрен его знает что. Буду еще пробовать, а может кто еще чего посоветует. =0) Добрый день. Сlip надо + на 1 ноге обд. Есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an117 4 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Добрый день. Сlip надо + на 1 ноге обд. Есть? Сколько ни тестировал на столе разные блоки от Рено клипом, никогда не подавал плюс на первую ногу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ага, спасибо за наводку. Читал много Dialogys....по проблемам с подключением, тоже говорится про 1-й пин. Как появится авто посмотрю...... а нужен там этот пин или нет в данном случае хрен его знает. Ну и еще в Dialogys пару моментов прописано....буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Ну вот...сегодня опять такая же хрень появилась. И опять Renault 1.5 dCi Delphi. Мерил тестером, нагрузочной вилкой.... и напряжение и просадка в норме на аккумуляторе. Совал тестер и в разъем. "Плюс", "минус", все четко. На 1-пине 12В тоже есть. На 6 и 14 по 2,5 В. На 7-ом К-линия тоже есть (не помню честно сколько.... 9 В что ли). Ну и опять выскакивает что слабая батарея....((((( Что за хрень не пойму. Брал CLIP в основном по дизелькам.... а тут такой удар "великому комбинатору" (((. Ребят, была у кого нибудь такая хрень? В чем косяк? Прога, сканер, авто??? Так третий дизелек и все одно и то же. Года разные выпуска..... 2003, 2006, 2009. Система одна - Delphi 1.2 P/S/ Забыл добавить...все это вылазит при запуске "Тест компьютеров". Если запустить сразу Scan Tool, то как то соединяется, но пишет какой то бред в параметрах, и ошибки не показывает. Хотя они там точно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 При запуске CLiP как определяется? Как RLT2002 или по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Как RLT2002. Но я так понял, что у меня CAN косячит на адаптере. Как раз CAN-овые машинки и не берет. А то окошко с ошибкой, что выше выложил скрин, выскакивает я так понял всегда, когда нет связи по CAN. Даже на столе подаешь питание на адаптер, выбираешь Megane II (Scenic II), и после попытки соединения выскакивает такое вот окошко, с сообщением о низком напряжении АКБ... )))). Надо разбираться как то с CAN шиной я думаю. Вот свободное время появилось.....буду искать инфу. Светодиоды горят все четыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Красные диоды загораются одновременно или соответственно один при подключении к USB, а другой к OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relax555 12 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Подскажите, пож, обязательно ли подключать к машине сканер? Установил клип, подключил сканер к компу, он определяется как неизвестное устройство, лампочки не загораются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Подключать не обязательно, но подать 12В на 16-ю ногу с массой на 4-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relax555 12 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Подключать не обязательно, но подать 12В на 16-ю ногу с массой на 4-й Спасибо . Подключил к авто, лампочки загораются, устройство не определяется. У меня клон. Возможно в дровах дело? Качал кучу разных - не помогает. Можеть есть у кого для XP работающие?Красные диоды загораются одновременно или соответственно один при подключении к USB, а другой к OBD?При подключении к USB ничего не загорается. Оба диода загораются одновременно при подключении к OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Спасибо . Подключил к авто, лампочки загораются, устройство не определяется. У меня клон. Возможно в дровах дело? Качал кучу разных - не помогает. Можеть есть у кого для XP работающие? Если дрова не установились автоматически, установи вручную через диспетчер устройств. Драйвера находятся c:\Windows\System32\drivers\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenex 2 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Красные диоды загораются одновременно или соответственно один при подключении к USB, а другой к OBD? При подключении USB должен загоретса красный диод с USB лого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadovnikovv 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 05.07.2015 в 16:46, Виджар сказал: Да на других авто нормально........ V145, не очень давно и приобрел, но пробовал на нескольких Logan, Sandero, Scenic II - все нормально было. На стареньких Megane I, Москвич 2141 с F3R, Traffic - тоже нормально. Связь только рвалась иногда. А с этим Megane II хрен его знает что. Буду еще пробовать, а может кто еще чего посоветует. =0) А можете поделиться прошивкой под 2141? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
