VW B5 AFB Базовые установки
VETAL
Уважаемые гуру , столкнулся с проблемой . Вываливается ошибка 0550 управление началом впрыска.
Мануал гласит , прогреть двигатель больше 85 , в базовых установках 4 группа , заданном значении позднее заданное значение: 2 ° после ВМТ ± 2 °. Прикрепил лог , посмотрите  что не так или поделитесь логом с рабочей авто.
AFB 4Group_BasicSetting.zip
возможные неисправности 0550:
Проводка, э/м клапан управления углом опережения впрыска топлива, датчик подъема иглы форсунки, воздух в топливной системе, низкий уровень топлива, угол опережения впрыска (установка ТНВД)
В 23.01.2015 в 21:58, VETAL сказал:
...удалено
клапан управления углом опережения впрыска топлива подклинил
Есть лечение кроме замены насоса ? Почему он так чётко клинит только в одном положении , почему именно в 0 градусов или я чего то упускаю.
Почитать лог не могу  так ка нет еще прав скинь на почту [email protected]
Датчик хода иглы еще проверьте,бывает чудит и зажигание при этом 0 показывает! А так стандарт: Клинит поршень в насосе(((
проверить тестом можно клапан опережения впрыска должен быть характерный звук мотора и ещё не давно был случай с неисправной форсункой как писали выше
...можно проверить мультитестером ...95-115 ом
Предварительно рисуйте метки голова насоса относительно корпуса. Снимайте голову с насоса, проверяйте, шайба ходит или нет по плунжеру. Потом разбирайте голову насоса, убирайте возможно стружка на магнитах.
Потом надо выставлять голову относительно корпуса насоса тнвд. И компом на прогретом выставлять. Сложность 2из 10. На форумах по вагам есть фотоотчеты
....речь идет о 6-горшковом V-образнике, там насос не тот
Как я понял судя по логам заедает клапан опережения  или всё таки  может быть другая причина , может кто прокоментирует отмеченные  на картинке места ?
  • 3 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
еще бывает редукционый механический клапан разваливается. падает внутрикорпусное давление которое должно толкать поршень опережения при помощи управляющего эл.клапана и тоже будет ошибка 0550. редукционик находится сверху возле входящего штуцера топлива открутить нужна спецголова о можно поиграться и ключом на 10
В 24.10.2016 в 21:34, mvm538 сказал:
Головка на 11 сплющивается до размера между двумя гранями 10мм.Остальные грани как раз охватывают круглые части.Ключом не всегда открутишь
