Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 3 минуты назад, dimon9555 сказал: PCM это только чтение-запись, чтоб клонировать надо епром пересчитать - если сможеш то - "склонируеш" хоть PCM хоть чем то другим. Интереснее родной блок починить и найти где косяк,99% он програмный. Епром вычитывает , выше выложил вычитанное 4 пост Только вот как программно восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 6 часов назад, Slavchik61 сказал: Только вот как программно восстановить? Cчитать флеш, и снова залить пересчитав контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 9 часов назад, Alpine 80 сказал: Cчитать флеш, и снова залить пересчитав контрольку Кто поможет это сделать? Залил сторонний епром , заработала заслонка и ЭБУ вышел на связь Нужно сделать на родном чтоб работала Получается проблема в программе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Вообще не крмпетентен 052, Elekber, dimon9555 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 А одисом попробовать пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 108 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В 09.04.2021 в 09:55, Slavchik61 сказал: Кто поможет это сделать? Залил сторонний епром , заработала заслонка и ЭБУ вышел на связь Нужно сделать на родном чтоб работала Получается проблема в программе PCM после прочтения флеш выдает сообщение что контрольные суммы верны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В 07.04.2021 в 16:18, Slavchik61 сказал: Skoda Octavia A7 2014 г 1.6 MPI win XW8AN4NE2FH013428 ЭБУ ME17.5.26 , После остановки не заводится , вентилятор охлаждения разгоняется на всю мощность. На связь ЭБУ двигателя не выходит , Смотрел Васей ,остальные блоки вижу с ошибками по связи. с эбу двигателя Предохранители все проверил Проверил питание - 1 . +12 - 5 , +12 - 87 , всё есть Куда копать , прошу помощи Стесняюсь спросить, PCM ори? Почему Олегу не написать? Тем более блок UDS, пробуйте вычитывать в BSM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Только что, wxw сказал: Стесняюсь спросить, PCM ори? Почему Олегу не написать? Тем более блок UDS, пробуйте вычитывать в BSM. Тему внимательно прочитайте https://carmasters.org/topic/45137-octavia-a7-не-заводится/?do=findComment&comment=606890 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Машина сделана ! спасибо dimon9555! ПСМ конечно оригинал Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
