Techstream не читает некоторые блоки
Коллеги,, подскажите, у кого побольше практики-наработок. Данной программой (v12.10.019)  частенько не могу заходить в блоки ABS королл.. У всех так? секрет какой есть? Может версию поменять- какая постабильнее с данными блоками?
Думаю дело в адаптере,на сколько помню у них ABS на 13 пине ОБД2,просто ваш адаптер не умеет туда сигнал перекинуть,собирайте коммутатор и всё будет норма.У меня для этих целей Launch этот берёт примерно 98% данных авто.
  В 05.04.2021 в 12:35, mykhailo сказал:
Cогласен.У меня с MINI VCI такая же шняга ,пробовал c версией15.00.026
Показать
  В 05.04.2021 в 11:37, AlekseiV сказал:
Показать
Нет никакой разницы какой версии у вас программа, если она соответствует году выпуска вашего авто, вся проблема кроется в ваших адаптерах, те что продаются на Али за 5$ /
Techstream - это дилерская программа, а вот с адаптерами засада. Обычный пользователь старается прикупить адаптер J2534 по наименьшей цене, что уже само за себя говорит о том, что функциональность данного адаптера будет процентов 30-40 . Боле менее адаптер J2534 стоит на том же Али в районе 100$.
Я делал всегда СМ-2.. Ест ещё опенпорт (ори).. Не пробовал им (наверное следовало бы), НО ! В другие то блоки данных авто за секунду захожу- постоянно с АБС затуп.
Elektronikus.. Коммутатор (тумблер)-  т.е. К-линию перекидывать с 7пина на 13й ?? Кто то делал такой "перекидыватель".. Тоесть к авто цепляемся программой по 7му пину, перед нажатием на скан АБС двигаем тумблер? (или во время попытки скана (установка связи). В принципе есть шнуры на форд, БМВ - там смысл тот же , на шнурах тумблера.. Кто то делал??
  В 05.04.2021 в 13:28, AlekseiV сказал:
Показать
СМ-2 и OpenPort отлично работают с Techstream.
Я правда работаю только MongoosePro( orig) , заходит везде без проблем. К стати Сканматиком пробовал, что то было не так ( не помню) , поэтому только монгус  ну или Launch
Вы Опенпортом пробуйте, он точно так же как монгус работает
Да и уже поставьте версию
16.00.017
Показать
На опкоме, пока не было адаптера, тоже прыгал с пина на пин обычным к-лайником, всё успешно.
  В 05.04.2021 в 14:15, mihac сказал:
Попробуйте в ПО поменять дилера, америка, япония и прочее.
Показать
Это делается по умолчанию .
было такое, были пастру, vci, и еще шнурки. что то делал один, что то другой. а вот робота на версо не делал никто из имеющихся в наличии
Показать
Иногда и сейчас приходится применять коммутатор,у меня в корпусе(мамы)ОБД стоят пять трёхсекционных тумблеров,среднее нейтральное положение это KLine в нейтральном положении,ну и раскидывай куда хочешь,прямые проходные пины(6,14(can)-4,5 минус-16 плюс-15 Lline) очень бюджетно и со своими задачами справляется.Применяю с Cascade,Tecu и тд.,короче со старенькими машинами.
Абритус и Опенпорт2.0 оригинал работают без проблем. Чаще использую Абритус, так как он еще с Субару хорошо работает с программой SSM. с опенпортом не удалось подружить.
