Х164 дизель нет связи с моторником.
Приветсвую,браты.
Х164,дизель,американец приехал с "чеком",но моторник не выходит на связь со старухой.Это не мешает ему ездить и кодов по CAN никаких в других блоках нет.SD оригинал.
В деталях пока не смотрел,предпологаю что "смотку" где-то найду завтра.
В теории чего ещё глянуть?!
Смотка не ставится на моторник, заходили через ксюху или das? Obd на предмет перепиновки глянуть...
1 минуту назад, Johnny сказал:
Мысль понятна, благодарю.
Знаю что не ставиться в мотоник,но чудеса от неё бываю разные)Пока не исключаю.
Заходил через ксюху.
Приветсвую, Руслан)
Китайцем через ,"мерсовский" протокол тоже нет связи, через obd не попробовал)
Да он купил её на днях)))Без диагностики при покупке,(так а чё говорит,ездит же)....отчаянный парень))
Было такое когда-то на cp46 блоке, не помню какая тачка была но на диагностику не шёл, хотя ведьмой видился, все прошло после проливки софта той же ведьмой
43 минуты назад, madtubes сказал:
Мысль дельная,учитывая,что в некоторых блоках коды по kl.30 сохраненные.
Обновлю софт,спасибо,если законнектится с ведьмой..
9 часов назад, Олег ТМ сказал:
Приветсвую,браты.
Что значит (кодов по кан в других блоках нет)? Ви конкретно смотрели , в каком режиме кан шина моторника? Моторний блок опознается или нет?
если через свисток по протоколу ОБД выходит на связь а через старуху нет - проблема в софте. проливайте стоком.
Добрый вечер,друзья.
Да, оказалось, что по OBD блок выходит на связь.Код по давлению в рампе.
Флешить пока не стал,в пятницу пригонит на ремонт,разом все сделаю.
Потом доложу.
Спасибо,браты...
