Олег ТМ 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Приветсвую,браты. Х164,дизель,американец приехал с "чеком",но моторник не выходит на связь со старухой.Это не мешает ему ездить и кодов по CAN никаких в других блоках нет.SD оригинал. В деталях пока не смотрел,предпологаю что "смотку" где-то найду завтра. В теории чего ещё глянуть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Смотка не ставится на моторник, заходили через ксюху или das? Obd на предмет перепиновки глянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 минуту назад, Johnny сказал: Смотка не ставится на моторник, заходили через ксюху или das? Obd на предмет перепиновки глянуть... Мысль понятна, благодарю. Знаю что не ставиться в мотоник,но чудеса от неё бываю разные)Пока не исключаю. Заходил через ксюху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 А колхозными средствами по ОВД есть связь? Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Приветсвую, Руслан) Китайцем через ,"мерсовский" протокол тоже нет связи, через obd не попробовал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Олег, у нас редкий клиент ездит без ELMки😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Да он купил её на днях)))Без диагностики при покупке,(так а чё говорит,ездит же)....отчаянный парень)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Было такое когда-то на cp46 блоке, не помню какая тачка была но на диагностику не шёл, хотя ведьмой видился, все прошло после проливки софта той же ведьмой Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 43 минуты назад, madtubes сказал: Было такое когда-то на cp46 блоке, не помню какая тачка была но на диагностику не шёл, хотя ведьмой видился, все прошло после проливки софта той же ведьмой Мысль дельная,учитывая,что в некоторых блоках коды по kl.30 сохраненные. Обновлю софт,спасибо,если законнектится с ведьмой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 9 часов назад, Олег ТМ сказал: Приветсвую,браты. Х164,дизель,американец приехал с "чеком",но моторник не выходит на связь со старухой.Это не мешает ему ездить и кодов по CAN никаких в других блоках нет.SD оригинал. В деталях пока не смотрел,предпологаю что "смотку" где-то найду завтра. В теории чего ещё глянуть?! Что значит (кодов по кан в других блоках нет)? Ви конкретно смотрели , в каком режиме кан шина моторника? Моторний блок опознается или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 если через свисток по протоколу ОБД выходит на связь а через старуху нет - проблема в софте. проливайте стоком. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Добрый вечер,друзья. Да, оказалось, что по OBD блок выходит на связь.Код по давлению в рампе. Флешить пока не стал,в пятницу пригонит на ремонт,разом все сделаю. Потом доложу. Спасибо,браты... Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
