diwa25 40 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Всем привет! Нужна помощь по кодировке АБС. Моторист при замене движка грохнул родной абс на машине. оторвал разьем и поломал плату. купили втихую другой с разборки но как оказалось не тот номер. Вопрос будет ли работать и поможет ли ему другая кодировка. Пробовал пару кодировок с просторов инета, на всех висит ошибка неправильно закодирован блок. Родной номер блока: 7H0 614 517 B Донор 7H0 907 379 R Vin WV2ZZZ7HZ9H127079 Если железо взаимозаменяемое то можна найти кодировку под этот блок. Или у кого то есть кодировка с номером родного? или по вину узнать? 2009 год. 2,5. какой мотор уже завтра разве с работы напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Приветствую. Чет слишком номера отличаются. Бывает, что одной буквы или цифры хватает для некорректной работы. Есть vsds? Там вылетает при копировании рено с подсказкой-что кодировать можно. Какой год, мотор? Заполните полноценно тему. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, diwa25 сказал: Родной номер блока: 7H0 614 517 B Это номер насоса 1 час назад, diwa25 сказал: Донор 7H0 907 379 R Это номер электроники Все это один блок Doktor и diwa25 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, takco сказал: Это номер электроники а кодировки нет случайно под этот блок? Нашел картинку в интернете. реально не мог увидеть номер электроники, так как крышки нету сверху, отбили... осталось кодировку правильную поставить... 2 часа назад, prommast сказал: Есть vsds? Там вылетает при копировании рено с подсказкой-что кодировать можно. так им и смотрел. подсказки как раз нету. отправляет на ростеч... а там ниче не нашел... давно уже кодировал кадди, там выкидало подсказку. а тут нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 АБС кодировку можно вручную высчитать, обычно бывает наклейка под запаской. И чтобы помогли рассчитать нужно полный лог васи приложить. И соответственно непонятно какой блок поставили? По партномеру одинаковые? А лаунчем не пробовали в онлайне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 https://carmasters.org/topic/34884-программа-для-калькулирования-кодировки-vag/ https://carmasters.org/topic/34885-программа-для-калькулирования-кодировки-vag/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 3 часа назад, Doktor сказал: АБС кодировку можно вручную высчитать, обычно бывает наклейка под запаской. И чтобы помогли рассчитать нужно полный лог васи приложить. И соответственно непонятно какой блок поставили? По партномеру одинаковые? А лаунчем не пробовали в онлайне? Ну выше уже написал, блок такой же по номеру. крышки нет от родного, поэтому номер электроники не видел на нем. Лаунча нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Кодировка: 0000555 пробуйте. Нужно полный лог васи приложить. Отбой это от дизеля 1.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Лог смогу выложить ближе к обеду. машина уехала вечером. будет в обед у меня. сделаю -выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 снял лог. Log-0423-WV2ZZZ7HZ9H127079-270100km-167832mi-T5.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 ODIS в помощь, сам все сделает. 0556 должно помочь diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, Razvedka сказал: ODIS в помощь, сам все сделает. 0556 должно помочь Одисом провело кодировку. реально 0556. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
