АБС кодировка неверная.
Всем привет! Нужна помощь по кодировке АБС. Моторист при замене движка грохнул родной абс на машине. оторвал разьем и поломал плату. купили втихую другой с разборки но как оказалось не тот номер. Вопрос будет ли работать и поможет ли ему другая кодировка. Пробовал пару кодировок с просторов инета, на всех висит ошибка неправильно закодирован блок.
Родной номер блока: 7H0 614 517 B
Донор     7H0 907 379 R
Vin   WV2ZZZ7HZ9H127079
Если железо взаимозаменяемое то можна найти кодировку под этот блок. Или у кого то есть кодировка с номером родного? или по вину узнать?
2009 год. 2,5. какой мотор уже завтра разве с работы напишу.
Приветствую.
Чет слишком номера отличаются. Бывает, что одной буквы или цифры хватает для некорректной работы.
Есть vsds? Там вылетает при копировании рено с подсказкой-что кодировать можно.
Какой год, мотор? Заполните полноценно тему.
1 час назад, diwa25 сказал:
Это номер насоса
Донор     7H0 907 379 R
Это номер электроники
Все это один блок
1 час назад, takco сказал:
а кодировки нет случайно под этот блок?
Нашел картинку в интернете. реально не мог увидеть номер электроники, так как крышки нету сверху, отбили... осталось кодировку правильную поставить...
2 часа назад, prommast сказал:
так им и смотрел. подсказки как раз нету. отправляет на ростеч... а там ниче не нашел...   давно уже кодировал кадди, там выкидало подсказку. а тут нету...
АБС кодировку можно вручную высчитать, обычно бывает наклейка под запаской. И чтобы помогли рассчитать нужно полный лог васи приложить. И соответственно непонятно какой блок поставили? По партномеру одинаковые?
А лаунчем не пробовали в онлайне?
3 часа назад, Doktor сказал:
Ну выше уже написал, блок такой же по номеру. крышки нет от родного, поэтому номер электроники не видел на нем.  Лаунча нет.
Кодировка: 0000555 пробуйте.
Нужно полный лог васи приложить.
Отбой это от дизеля 1.9
Лог смогу выложить ближе к обеду. машина уехала вечером. будет в обед у меня. сделаю -выложу.
ODIS в помощь, сам все сделает.
0556  должно помочь
1 час назад, Razvedka сказал:
0556  должно помочь
Одисом провело кодировку. реально 0556.
  • diwa25 закрыл тема
