FVDI/ Abritus схемы, доработка, совершенствование.
Так, по ПО скажу сразу: в каждой из папок лежит файл лицензии, в нем завязаны авторизованные функции, в ЦП их теперь нет, в ЦП только ОС зашит. Так, что если у кого то есть возможность слить eeprom то буду рад. С ПО сейчас собираю эмулятор, чтоб блоки не поубивать. Как закончу начну тестить пуск спецфункций, которые дописал. Часть взял у ODISa для VAGов, остальное пока не трогал, только скачал....
1 час назад, Игорь666 сказал:
Я дико сомневаюсь что у кого то на форуме без надобности валяется ~30к зелени чтоб заказать считывание криптопроцессора.
1 час назад, Cyberbob сказал:
Я просто спросил.... А про считывание, то над этим я тоже работаю. Правда пока не нарыл ни где нужной криптомаски. Схемы то на оф сайте NXP и NECа хоть отбавляй, а вот как их раскриптовать ни слова((((
Так господа. В кассу: у кого на плате стоит флеш 29-я, от вас теперь многое зависит. Как ее вычитать инфы в интернете уйма. В ней хранится резервная копия восстановления прибора и она нам нужна...... У кого есть такая возможность????
9 часов назад, Игорь666 сказал:
Это ток если у кого труп есть, живой станет трупом при снятии флеши.
10 часов назад, Cyberbob сказал:
Так то оно и есть. По сему я и спрошал) А вот если выну, что нам надо, то, так думаю, удастся и ПО "выровнять" и плюшки прикрутить)
Парни может кто подскажет, что должно было стоять. Скрин ниже.
1. 74 НС 125
2. BY 125 (предположительно синхра).
Игорь а их назначение в этом приборе? В разъем DB 15 подключаю ДОНГЛ и адаптер  Tag Key Tool. Другого для подключения не прилагалось.
4 минуты назад, putnik51 сказал:
74НС это буферная логика, а BY 125 синхра для нее. По всей видимости эти микры нужны для синхронизации работы донгла и, скорее всего, адаптера.... У тебя на фото из манула есть схема подключения.... Если неправ товарищи поправьте меня. Другого вариант.
там вроде крипто еепром стоит с алгоритмом sha-1
Донгл  и Tag Key Tool подключаемые  вместе двойным шнуром к DB15 работают. Донгл организует подключение к серверу, Tag Key Tool уже готовил 7936,7935 для нескольких машин.
 Правда двойной шнур для их подключения пришел неисправный, жилы провода рассыпались после двух,трех перегибов,  пришлось делать  новый хвост, распотрошив старый.
28 минут назад, putnik51 сказал:
Для этого эти микры и нужны.
1 час назад, palsw сказал:
DS2460
2 часа назад, Игорь666 сказал:
Игорь так к серверу я подключаюсь каждый раз запуская прибор. О чем он мне и заявляет. А микросхем то нет на плате. Сниму видео, выложу. И если отключу донгл, соединения не будет. По этой причине и пришлось колхозить новый шнур, вместо того что был в комплекте.
2 часа назад, palsw сказал:
DS2460
Алексей благодарю за инфу. Некоторые функции Абритуса (ори)  выполнимы лишь при наличии связи с производителем через интернет, возможно эти элементы и нужны были для этого. FVDI  же этого лишен.
17 часов назад, putnik51 сказал:
Может кому понадобится.
Вызвонил хвост к чинской  MEDC17 Special Function. Сомневаюсь, что станет работать.
В fvdi18 я вообще не понимаю функцию донгла, не когда его не подключаю...
15 минут назад, Nessus сказал:
Там вообще хз что и с чем... Сам не понимаю его присутствия...
33 минуты назад, Игорь666 сказал:
Я пытался с китами общаться по другому прибору и понял, что они покупают брак на каких то распродажах. Затем что то там как то дорабатывают в неизвестных артелях и потом продают нам. К концу года магазин в, в котором я покупал, исчез. Но ссылку мне для скачивания проги давал на сайт FLY.
Без донгла у меня не работают командеры , ни один.
Сегодня помучил Тойоту Авенсис 2007 года. Смотрел ее раньше Текстримом и КТСом без проблем. Абрик соединился с ней по К-лин с теми блоками где она имелась, АБС, ИММО, БОДИ.  А вот по САN с моторником и коробкой не захотел.
Ниже фото моих попыток посмотреть КАН шину, но уже без автомобиля на нагрузку 120 ом. Постоянное напряжение присутствует. Во всяком случае прибор реагирует на команду при ее активации. 1 фото _команда на соединение с мотрником  командера по ВАГ. 2 и 3 фото _подушка Тойоты и АБС  с командера Тойоты.
Только что, putnik51 сказал:
Сказать честно, у меня складывается впечатление, что он не полный, в плане CANа. Я с моторником MM 4HV связываться пытался и с коленок и с розетки, кер связался.... С доской Фабии 2012 связь есть и то с бубнами,а с остальным кер... В лице ММ 9 заявлен. А крипты на нее нет((((  В общем кручу софт как могу и пытаюсь расколдовать((((
Во как красиво писал продавец. Да и отзывы из России, и из забугра было около 10 ка, вполне лояльных. Правда в основном по доставке и два по Tag Key Tool. Но последний и у меня работает. Попробую прозвонить пустые ножки отсутствующих микрух на DB15 и соседние элементы. Больше то пустых мест около них не видно.
FVDI 2018 мой прибор.docx
Сможешь списать номиналы микрух в плате. Всех? Я чегото совсем запутался с файлами прошивки, что мне скинули и с фалами в папках лоадеров.... В файлах отсылка на библиотеку и микруху, а ее я на плате так и не нашел((((
Игорь у меня не на всех есть надписи. Что увижу обозначу.
Вот нашел пока фото, кто то из парней выложил в начале темы. кое что на них видно. На своем завтра посмотрю.
Вот эти три у меня точно затерты. По порядку U1, U4 ,U5 .
Что видно считал. Вопросами отмечено в чем сомневаюсь.
1 сторона
U1   _ Разобрал только это _ MXIC ?????????
K1-K14_  CPC1009N
U14     _  LN9637D
U12     _  V7356 PFOY
U9       _  ADG120  4YRUZ
U8       _  A1050/C CN6000
U10-U11  ADG1404 YRUZ
U13    _ADG1406  BRUZ
J3       _AMS 1117
Q1     2F
2 Сторона
U4  _  W9825G6RH-8
U5 (три строки)
     _ST23900      ????????
     _MX29(6 или G)256  (HT…..900) ???????
     _FHT21     ?????????
U7_MC34063
