ЭБУ M73 авт замерзает на марозе
на минус 17-20 авто не заводится а как занесешь эбу домой на 10 мин сразу запускается прошивку менял все ровно также проблема в железе эбу кандер или резисторы никто не сталкивался с то кой бедой
если не заводится делай диагностику и отпишись тут.
  В 22.01.2015 в 09:41, igra343 сказал:
Была подобная проблема с эбу Январь-7.2 старой аппаратки. Авто после -10С уже не заводилось, заливало свечи. Заменили микросхему драйвер форсунок. Видимо что-то замерзало, а может было плохо пропаяно, но причина устранилась.
это болезнь М73 - плохой запуск при отрицательных температурах...
железо не при чём, это проблемы софта, лечится поправкой пары-тройки параметров...
igra343, если не трудно, модель авто можно указать и желательно год выпуска.
P.S.  на вскидку, прогреть феном процессор или пропаять.
Если не ошибаюсь была партия таких косячных ЭБУ, автоваз даже письмо готовил по этому поводу.
тоже при низкой температуре не включал реле БН феном пройдешь  без проблем и реле включиться и нормально заводиться на  2107 ЭБУ М7,3  поменял процессор пока проблемы нет
Да, было письмо. Вернее предписание по проверке и замене контроллера 21114-1411020-11.
пр-21-23000-765.rar
машина приора с кондером и абс наверно ему поменяли эбу обычно с токой комплектацией бош должен быть
А вот информационное письмо по перепрограммированию контроллеров М73 на Приорах.
ип-67-23000-1849.rar
  В 22.01.2015 в 10:35, igra343 сказал:
заводится щелкает реле и глохнет
Главное реле или топливного насоса ?
Поможет только замена,было пару раз такие контролеры. Перепрошивкой можно добиться что она заводится в мороз,но может заглохнуть в любое время(от 5 минут до 2 часов)  заводится нормально
Вскрой, посмотри внимательно на переходные отверстия на плате, особенно питание, и дорожку с переходным отверстием от 14 пина эбу - это управление ГР. Бывает отгнивает, если когда то фриз попадал, поставь соплю паяльником или жилку припаяй
  • 2 недели спустя...
чистим пропаиваем и снова чистим после смотрим как дальше себя ведёт и ошибки со сканера на форум
Прежде чем блок насиловать проверь питание блока при прокрутке . Можно как вариант попробовать свой блок на другом авто. Была проблема у друга при прокрутке стартером иногда пропадала искра . Видно было только при снятии сигналов с двигателя мотор-тестором. Решили проблему заменой стартера так-как просаживал сильно напряжение, но мотор крутил.
Раз как-то было на Приоре - глохла в момент включения вентилятора. Стоишь значит на перекрёстке, вентилятор включился и всё - машина заглохла, а вентилятор продолжает молотить. ЭБУ стоял М73. В процессе выяснилось - не хватает массы на реле включения вентилятора, при этом недостаток массы компенсировался ЭБУ - поэтому машина и глохла, провёл доп. массу и всё  - машина перестала глохнуть при включении вентилятора.
  • 3 года спустя...
Проблему с замерзанием ЭБУ М73 решил заменой Триггер Шмиттаimage.png.45cef13c53d8615d0afbbb320b2cfd77.png на 74AHC14PW (TSSOP-14)
Подробней тут - > https://www.drive2.ru/b/517951891372508172/
не профессиональный подход к ремонту... по принципу меняем всё подряд :unsure:
есть спрей специальный который заморозку даёт до  -40 деталюшку можно было гораздо быстрее определить
  В 05.12.2018 в 07:15, Shep сказал:
Показать
1. Я не считаю себя профессионалом
2. Да спасибо я в курсе... этот способ для "слабаков" ;)
