fet1111 31 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Citroen xsantia 98г бензин.Подскажите как в lexia вводить pin код для замены ЭБУ..pin вычитал с immo 93c66 Не могу ввести pin в lexia..Куда нужно зайти чтоб прописать pin..эбу sl96 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А моторник у вас под привязку сделан? fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 9 минут назад, Citrin сказал: А моторник у вас под привязку сделан? Как это правильно сделать?Нет Я так понимаю нужно вскрывать ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 1 час назад, fet1111 сказал: Куда нужно зайти чтоб прописать Но блок надо подготовить fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 328 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Там резину всколупнуть нужно и еепром TMS почистить. Проще "отсрелять" блок если есть декодер fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Там стоит AT29c512 Перепаял AT29C512 с родного эбу в привезений авто не завелась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 62 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Проц тоже перепаяй fet1111, aqua-g и baken 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Что я не так делаю....Ошибка при чтении TMS374COO3APQQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 26 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Либо дело в оранже, либо повредили проц при выпаивании. Еепром TMS-са можно вычитать внутрисхемно X-Prog-ом. Немного удобнее, чем извлекать проц из герметика. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Вот для наглядности. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 7 часов назад, aqua-g сказал: Либо дело в оранже, либо повредили проц при выпаивании. Еепром TMS-са можно вычитать внутрисхемно X-Prog-ом. Немного удобнее, чем извлекать проц из герметика. Перегрел что ли... Я думаю что дело в оранже или в переходной плате Оранж кит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Интересно что с самого начала этот блок не выходил на диагностику.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Он и не выйдет на диагнозу, пока не подружишь с иммо или удалишь его. aqua-g и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Пересадили проц.. и все поехало. Клацалку нужно покупать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
