revik 24 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Коллеги!!! пежо 308пришла. 2008, 1,6 Ep6, механика, MEV 17.4, прошивка5fw. Не запускается. Ошибок много, и НЕ СТИРАЮТСЯ. Эбу заблокирован но иногда разблокируется и один залп даёт. БСИ в норме, ключи на месте, пин известен. моторник подкидывал рабочий (ТЕСТОВЫЙ) . Ошибки по кислородникам, входному распредвалу, подьем клапанов, дроссель, итого 18 ошибок. Куда копать пока не понял, думал еепромка сдохла, так я другой блок подкинул. Может флешь пострадала? Я фулл залил со старого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 343 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Виргин и привязка,потом все остальное.Пока моторный заблокирован ошибки не сотрете. revik и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 58 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Возле коробки с предохранителями есть большое коричневое реле. Возможно оно не работает или нету управления на него. От него многое запитано, в том числе и то что перечислено. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 100% ты прав. Залил под привязку еепромку, подружил и завелась. Кстати кто бы чего не говорил старый launch x431 делает привязку на ура. Просто лень лексию со своими шлундьями тягать. Копаю дальше. Её притянули с другого сервиса, видать лазили везде, искали обрывы.... Осталась одна ошибка конфигурация. Пока не могу сконфигурировать правильно. 1 час назад, 1800677 сказал: Возле коробки с предохранителями есть большое коричневое реле. Возможно оно не работает или нету управления на него. От него многое запитано, в том числе и то что перечислено. Я его первым делом подкинул с рабочей машины. Как точно узнать конфигурацию? По вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
