igoran1982 13 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Добрый вечер. Имеется на ремонте Chevrolet Cruze двс Z18XER. первоначально приехал с проблемой что масло смешалось с антифризом нашли причину в теплообменике. систему всю промыли на данный момент все чисто залит новый антифриз но машина закипает не включается вентилятор охлаждения проверн датчик температуры ОЖ исправен. на всякий случай заменили на новый, также поменяли термостат, ситуация таже термостат открывается но антифриз закипает. на термостате также стоит датчик (подогрева термостата проверили его исправен). по диагностике никаких ошибок вообще нет. температура при закипания по параметрам диагностики показывает 98-100 градусов. да еще через диагностику принудительно включается вентилятор охлаждения во всех трех скоростных режимах (реле отрабатывает). вскрыли блок проверить на предмет попадания в него различных жидкостей (как как подкапотное пространство было все сырое и масляное, герметик на ЭБУ был раскисший с наружи но после вскрытия внутри было все сухо. Может кто сталкивался с такой ситуацией 3 дня колдуем и все равно он кипит может что-то в прошивке ктото правил до нас. И да если принудительно включить вентилятор охлаждения то машина может работать хоть целый день температура не поднимается, работает ровно и без ошибок по диагностике. сток прошивки прилагаю слит алекс флешером. cevrolet cruze.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Точно кипит? Может газит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 23 минуты назад, Barsat сказал: Точно кипит? Может газит? нет кипит. газил бы и не на прогретом тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 98-100 градусов что то она рановато закипает???крышка держит давление??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Первая скорость если не ошибаюсь при 106 с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Только что, Volf542 сказал: Первая скорость если не ошибаюсь при 106 с. так и я о том но почему кипит или новый датчик тоже врет. вот и не пойму 5 минут назад, Vkcto сказал: крышка держит давление крышка тоже новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 39 минут назад, igoran1982 сказал: Может кто сталкивался с такой ситуацией Попадалась ОЖ, которая кипела около 93-95 при атмосферном давлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 минуту назад, igoran1982 сказал: крышка тоже новая Она держит заявленное давление???то что она новая не о чем не говорит...проверьте систему на герметичность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 6 минут назад, igoran1982 сказал: крышка тоже новая А без крышки на скольки закипает, не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Не герметично где-то, прокладка масло насоса целая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Не может при 98 и избыточном давлении закипеть! Залейте воду, прогрейте еще раз, сделайте тест на наличие газов в системе. Правило написали, вентиляторы включаются при 106 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 НАЛИЧИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОВЕРИТЬ ОЧЕНЬ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО. А ПОТОМ ДЕЛАТЬ КАКИЕ ЛИБО ВЫВОДЫ, А ГАЗЫ МОГУТ ВАЛИТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВО ВСЕМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ . ТАК ЧТО ТО ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ВЫВОД О ТОМ ЧТО ГАЗОВ НЕТ НЕПОНЯТНО НА ЧТО ОПИРАЯСЬ, ЭТО НЕ ФАКТ ЧТО ИХ НЕТ. Volf542 и bashka_mc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Ну или не прокачали нормально. Пробка воздушная и локальный перегрев ГБЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 На Vectra С с таким же z18xer, меняли прокладки теплообменика, с дуру намазал стыки от души, естественно весь герметик забил систему ож. Радиатор, каналы и т. д. Я к тому может быть и забито, или как писали выше эксперимент с водой и картерными. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 У меня была такая ситуация. До 80 не газила, а потом начинала. Тоже все крышки и тд проверял. А оказалось все банально - прокладка под гбц и прогар, еле заметный глазу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 недавно делал такой мотор там еще есть очень хитрая прокладка лобовины в ней есть каналы.... прокладка очень доверия не внушающая как и весь этот мопед) может воздушится там и прибивать циркуляцию. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Я и спрашивал о ней под ремнем грм стоит. Прокладка масляного насоса. Тоже было меняли люди сами 2 раза теплообменика прокладки все равно масло дружит с ож. Пока не поменяли именно это. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 час назад, igoran1982 сказал: сток прошивки прилагаю слит алекс флешером. Уже не сток. Тюн и е2. А вот сток можете залить для проверки. cevrolet cruze original nikfm52 и igoran1982 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 вот еще мож пригодится. другой софт и е2. сhevrolet cruze.rar на этом сейчас машина гоняет все окей. Кстати лобовина на которую уплотняется эта прокладка алюминиевая и на фланцах из за говноантифриза может быть корозия Ну и наконец на них крыльчатка помпы пластмассовая напресована на вал. Как она себя чувствует, вообще помпа антифриз гоняет? Volf542 и igoran1982 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 9 часов назад, ahim сказал: А без крышки на скольки закипает, не пробовали? без крышки сегодня температуру закипания проверю 8 часов назад, Alexchip77 сказал: А вот сток можете залить для проверки. спасибо залью сегодня 8 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ну и наконец на них крыльчатка помпы пластмассовая напресована на вал. Как она себя чувствует, вообще помпа антифриз гоняет помпу тоже снимали все с ней норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 4 минуты назад, igoran1982 сказал: без крышки сегодня температуру закипания проверю спасибо залью сегодня помпу тоже снимали все с ней норм печка греет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 15 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: печка греет? да греет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 температура какая когда бурлить начинает? достаньте термостат.... без него запустите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: температура какая когда бурлить начинает? достаньте термостат.... без него запустите. без термостата тоже закипает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
