BMW X5 E70 2007 года музыка не выходит на связь
wreagles
Добрый день! Имеем машинку, точнее машинка поимела гемор в виде криворуких слесарей. Сначала ее варили электросваркой, прицепившись к заднему суппорту и не снявши обе клеммы, но потом эти деятели решили устроить ей Final Fatality и прикурили 24 вольтами. Вышибло передний кондер, задний кондер, потолочную панель, блок открывания багажника. Это только то, что сразу намертво выбивает предохранители. Но у него не выходит на связь абсолютно все аудиокомпоненты и блок SRS. С подушкой безопасности я то разберусь, а вот то что аудио не выходит на связь, меня беспокоит. Граждане специалисты по баварцам, подскажите, там никакого аудиогейта нет, через который диагностика идет? Мажок и дисплей не светятся, мажок на кнопку не реагирует. Питание на него приходит, предохранитель целый
С такими познаниями вам не стоит туда лезть.
ищите WDS.
изучайте CCC и MOST
Лучше сразу ищите человека, который понимает, как устроен автомобиль марки BMW, будет проще. (Судя по тому что описали, дешевле уже не будет😄). Но есть шанс, что с Вашим подходом не станет еще дороже. ;)
3 часа назад, jamal01 сказал:
ищите WDS.
изучайте CCC и MOST
что такое MOST и оптическое кольцо, я понимаю. Но я также понимаю, что даже при нарушениях оптики аудиокомпоненты должны выходить на диагностику.  Или я не прав, пока по оптике звук не разбудят, он глухо спит?
если не  показывает башка, смотри питание на ней. Остольной мост не отвечает скорее всего из-за нее
Если дооснащена CIC  то может стоять лабудатор, он тоже  может вносить свою лепту после снятия акб. Про сварку промолчу))
Только что, YorikB сказал:
я извиняюсь, а ху из "лабудатор"?
Стоит CIC, проекционный экран на стекло.
сигнал wake-up чистые 12 вольт или импульсом шпарят?
Если там стоит CIC, значит он уже по определению не родной, потому что в 2007ом году CIC не было в BMW априори. Лабудатор - имелась ввиду коробочка, которая ставится в разрыв шины CAN для того чтобы была активна навигация, хотя... нормальные ребята все делают без коробочек. Но проверить ее наличие все таки стоит. А лучше обратитесь к понимающим, по буквам можно очень долго чинить данное авто.
1 час назад, wreagles сказал:
wake-up по can шине передается,  на стенде для запуска четыре провода + - и can.
А вообщето у вас появился прекрасный случай изучить и в доволь поэксперементировать с кодированием и програмированием BMW. Не бойтесь все что можно было спалить- уже спалили до вас,так что хуже уже не сделаете.
Да кстати , там на cic ( ccc) сзади стоит предохранитель 20А и он скорее всего при таких издевательствах над авто сгорел.
13 часов назад, hrischan сказал:
вот собственно чем и занимаюсь. Тис вообще не закрываается, от схем голова уже пухнет.
Предохран на 20 ампер живой. С CIC-ом ошибся, сбила прочитанная где-то инфа, что в ССС проекционные экраны не ставились. Вчера ближе к вечеру снял голову, там ССС.
  • 4 месяца спустя...
По итогам работы с машиной - были починены блок SRS, блок кондиционера передний и задний, заменен блок раздатки. С музыкой так и не выяснил, возникли финансовые терки с клиентом и машина уехала. Ну как уехала - я знаю, где она стоит и клиент до сих пор не хочет вкладывать туда деньги.
