RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Здравствуйте. Kia Carnival edc17c57 подключил согласно распину из вложения, сканматик через Chipsoft OBD2 (то есть напрямую), прочитать не смог. Иденты модулем Kia EDC17 отдает. Напряжение на гпт выводах сканматика присутствует, когда выбираешь альтернативные порты, оно пропадает, т.е. работает. Питанием управлял и в ручную и автоматически. Потом попробовал через повербокс, и 3.3 и 5 вольт, картина та же. Есть у меня подозрение что гпт не на тех пинах. Больше мыслей нет. Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 069 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 а как он его должен прочесть не загоняя в бут режим? Это бенч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 через гпт, модуль 71 в пцм и сканматик позволяют без разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 PIN99- GPT0 PIN90-GPT1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 попробую 10 минут назад, Mikolapol сказал: PIN99- GPT0 PIN90-GPT1 очкую, на 99 и 78 пинах одинаково около 5 вольт, а на 90-м 2.5 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Только что, RomaBars сказал: попробую очкую, на 99 и 78 пинах одинаково около 5 вольт, а на 90-м 2.5 вольта чего очковать? Что Вы там увалите расскажите если туда GPT подадите??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 64 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 два типа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Принципиально скрин не выкладывал, отметился.👆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 спасибо за варики, но воз и ныне там, а вот еще вопросец, на 5-й пин блока питание на постоянку или вместе с 53-м коммутировать ? я вместе их в том плане что попробовал второй распин, все так же ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 43 минуты назад, RomaBars сказал: 5-й пин блока Это опечатка или ошибка???6пин вроде как... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 см мою картинку, я их прозванивал, они похоже объеденины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 18 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Машинка какого года у вас в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 18-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 да это выкладывали уже, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 18 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Вся разница подключений gtp это два 1.7 и 2.2. Вы пароль пробовали считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Да, но я думаю чтение пароля , это тот же вход в программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 18 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Читает пароль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 нет, та же шляпа, вход в режим программирования, питанием управляет, блок начинает кушать 0.4А, так три раза и ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 069 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 3 минуты назад, RomaBars сказал: нет, та же шляпа, вход в режим программирования, питанием управляет, блок начинает кушать 0.4А, так три раза и ошибка может вы GPT 0 и 1 местами перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 ёпта, я уже во всех вариациях пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 18 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Значит эбу защищен от чтения через gtp по году подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 4 минуты назад, lonqlife сказал: может вы GPT 0 и 1 местами перепутали? На каком из эбу их нельзя путать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 069 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 11 минут назад, vento702 сказал: На каком из эбу их нельзя путать? Конкретно 71 модуль, путал, не было идентификации ЭБУ. Если б не было разницы, то поясните их GPT0 и GPT1 и цветовое обозначение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 74 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Я по своей дурости спрошу , а белый и серый провода местами не попутали. Понимаю что can, но сам один раз попал с просонья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
