gluharenko 945 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Всем привет и дрбра. Кто может подсобите схемой Вин Vf_3gb9hwc96260797 Надо моторник нету питания на датчике распредвала. И подкапотного psf1 И бси1 питания, есть подозрение может где сигналка лнвая рубит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Приветствую. Посмотри эту. впрыск.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Нашел причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Еще нет, поверхностно пробежался.... все питания есть то оказалось я на сигналтном проводе дптчика распредвала хлтел питание найти, на этом пине появляется 12в и когда стариером покрутить оно исчезает, и не плявляется пока не выключить зажигагие на 30 сек. Питающие 5в присутствуют. но не работает дозирующий клапан нету скважности и висит 10 ошибок по разных датчиках и не трутся. Завтра буду более детально разбираться. Такое ощущение что иммо блокирует. Сигналку нашел где она но ее походу до меня частично убрали, даже питающие предохранители сняли но один провод на бси идет через сигу в разрыв, соедение востановил завтра диагбокс подкину посмотрю статусы по моторному и бси... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 27 минут назад, gluharenko сказал: висит 10 ошибок по разных датчиках и не трутся Я схему не открывал, скажу под коньячек, не претендую ни на что, только домыслы. В диалоге ведь рождается истина: А у этих датчиков не одно ли питание? Версия с сигналкой/блокировкой вполне вписывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 1 час назад, prommast сказал: Я схему не открывал, скажу под коньячек, не претендую ни на что, только домыслы. В диалоге ведь рождается истина: А у этих датчиков не одно ли питание? Версия с сигналкой/блокировкой вполне вписывается. Не не одно, вспомнил что по температуре впускаемого воздуха тоже пишет ошибку по питанию хотя оно пристствует, такое ощущение что имошник заблокирован. Завтра более предметно всю проверю это так бегло пробежался без схемы, со схемой более понятно гле проверить контрольные замеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 11 часов назад, mvkokorin сказал: Нашел причину? А как у моторного связь с имошником проходит? По каншине транзитом через абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 34 минуты назад, gluharenko сказал: А как у моторного связь с имошником проходит? По каншине транзитом через абс? Да gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Отбой оазобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 12 часов назад, gluharenko сказал: А как у моторного связь с имошником проходит? По каншине транзитом через абс? Поздно увидел. Да, через АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 1 час назад, mvkokorin сказал: Поздно увидел. Да, через АБС. Абс нету в этом тарантасе, напрямую с моторника в бси идут провода, их разрывало реле, там две сиги было у когото параноя, одна питание на датчики, вторая каншину и оно так интересно с задержкой рвало. Короче все кастрировал востановил все по штатному. Не мог ключ прописать, рр2000 все время писал что не видет что включилось зажигание, хотя в параметрах показывал что видит положение 0, 1 и 2. задал тут в теме вопрос... но разобрался сам, оказалось что плохой контакт в обд колодке и один пин не доставал. Подогнув контакты все заработало и клбю прописался. Потом были поиски давления топлива, оказалось кольцо резиноаое на клапане дозаторе было квадратное, кто то клапан снимал ставил и не раз и кольцо подрезали. Подобрал кольцо и все появилось, завел. Осталось разобраться с круизом светит ошибка конфигурации в моторнике и клапаном егр. Спасибо всем за помощь. З.ы. один момент только почему рр2000 не видет моторника, не могу разобраться еще с этой проблеммой. Ктс видит что едц16ц34, а рр2000 при опросе не видет моторника, и когда захожу автоматоматом и когда захожу в тест по компютерах вручную он там придлагает три варианта мотора и все с едц16с3 но не с одним не коннектится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Похожие траблы были замечены при работе диагностической программы. Особенно если РР2000 запускается из под оболочки diagbox. Как вариант, попробуй через другую модель, например 207, и через diagbox. Если вин не определит, введи вручную. Или установи чистый РР2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 1 час назад, mvkokorin сказал: Похожие траблы были замечены при работе диагностической программы. Особенно если РР2000 запускается из под оболочки diagbox. Как вариант, попробуй через другую модель, например 207, и через diagbox. Если вин не определит, введи вручную. Или установи чистый РР2000. Да похоже что траблы с софтом или адаптером, читаб сейчас в сети пишут что и адептер перешивать иногда приходится.... надо короче его доработать напильником Тему закрыва. За схему спасибо и за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
