Ошибка ESP 644B клапан Y10/2
revik
Доброго дня , коллеги! Имеем Sprinter 906 2011 года. Замена двигателя 651 на аналогичный только 2017 года. На доноре отсутствуют вихревые заслонки, датчики детонации, и клапан ГУР.
Датчики детонации переставили, вихревые отшили, а с клапаном придумать пока не можем ничего. Старый ГУР в плохом состоянии, новый в отличном. На панели загорелся руль с восклицательным знаком. Ошибка в ESP 644B . Как перекодировать без этого клапана не нашел.
Клапан регулирует усилие на руле. Руль не "тяжелый" сейчас?
Зачем эмуль? Ведьма решает данную проблему.
Даже подсказка есть, если немецкий не знаешь. Ключевое слово ECO.
Это если ведьма есть) И где эти две кнопки известно))
а то можно и не то влить
Ведьмы нет. Руль мягкий. Есть старуха. В есп , в кодировках разработчика я не понял где именно  лежит кодировка клапана.
По точнее? Просто реле?
Дима,  есть опыт?
Ребята нажмите две копки. Цбф подходит старовский. Я не против колхоза, но только не в нашей деревне.
Если интересно, то просто катушку реле аместо клапана.
Андрюха, подскажи где эти кнопки , я всю инженерку стара пролистал. Не понял где они, эти 2 кнопки.
В личку. Я о старе не говорил. Напишите в личку.
Вам нужен ведиамо. В личку. Я о старе не говорил. Если интересно, то просто катушку реле аместо клапана.
2 часа назад, revik сказал:
Дима,  есть опыт?
обмотку реле любого на 12в. вместо клапана цепляеш и все.
Фокус с реле не прокатил
Ошибка в активных,
Подключите ведиамо. Найдите на компьютере esp9cei. cbf и отключите его наконец. Или Вы последователь Мазоха?
В 14.03.2021 в 20:19, dusichek2012 сказал:
Две кнопки нажать. Сто процентов проще.
Скоро. Пытаю ведьму. Пока никак.
  • 4 недели спустя...
Пока вопрос закрыли путем замены Гур с клапаном. Клиент довольный уехал .
