ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Доброго времени. В ремонте автомобиль BMW E71 X6 xDrive35i 2010 год Первый раз на ремонт этот автомобиль приехал 1.5 месяца назад, проблема глохнет в движении, спустя 30-40 минут заводиться и продолжает ехать, в момент остановки двигателя пропадает связь с блоком DME, при подключении диагностики звучит так «блоком двигателя не оборудован» ,при этом остальные все блоки выходят на связь, проходит пол часа и связь с блоком появляется. Что было сделано: проверена вся подкапотная проводка, прозвонил провода между dme и блоком реле – вскрыл блок реле, проверил реле и предохранители, в момент отсутствия связи, отключал разъем блока абс и вальватроника, при этих манипуляциях связь не появлялась. Блок вышел на связь и авто проездило 1.5 месяца , после того как немного прогрел феном всю плату блока. Сейчас авто вернулось с той же проблемой. Что сделано на сегодня: поставил на новые пятаки процессор, пропаял контакты и всё что вызывало подозрение. Блок на связь не выходит. Обратную крышку со стороны разъёмов не подрывал. 1)Вопрос кто готов дистанционно помочь (не бесплатно) 2)Кто сможет этот блок оживить ,вышлю почтой 3) Или искать б\у блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Хана процессору. З.Ы. "новые пятаки" улыбнуло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 я стесняюсь спросить , а как блок от VAG в бмв у тебя оказался ?)))) это все таки MEVD 17.2.4 наверно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 233 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Это BOSCH MEVD 17.2 BMW HW Num.: DME 7614754 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 07:30, Student сказал: Хана процессору. З.Ы. "новые пятаки" улыбнуло)) Показать А что улыбнуло ,некогда на новые шары не пересаживали) В 14.03.2021 в 07:39, bashka_mc сказал: я стесняюсь спросить , а как блок от VAG в бмв у тебя оказался ?)))) это все таки MEVD 17.2.4 наверно )) Показать Если вы в теме ,спасибо за поправку ! она реально мне сейчас помогла !... авто сразу завелось и поехало. В первом посте я указал ,помощь за деньги ! я неспециалист по ремонту эбу, что было в моих силах я сделал, у меня нету информации какой элемент и за что отвечает. Полетел процессор отлично ,вы подкините донора ? она заведется и будет отлично работать после этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 08:48, ser4068 сказал: А что улыбнуло ,некогда на новые шары не пересаживали) Показать Так то шары, а не пятаки. И если бы вы на самом деле снимали процессор то вопросов не возникло бы. На них подложка проца приклеена местами на тот же белый герметик и при снятии юбку проца отрывает. Как-то читал что попадались не приклеенные процы, но на моих трёх подопытных процы были одинаково приклеены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 10:12, Student сказал: Так то шары, а не пятаки. И если бы вы на самом деле снимали процессор то вопросов не возникло бы. На них подложка проца приклеена местами на тот же белый герметик и при снятии юбку проца отрывает. Как-то читал что попадались не приклеенные процы, но на моих трёх подопытных процы были одинаково приклеены. Показать не было такого !!! обычный шары(пятоки) !!! поставил на би-свеннец.!... ерунда это всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Обычная проблема радиомонтажников - пропаивать пока не заработает. По фотке видно , что пропаивалось всё подряд , не имеющее к "связи с блоком" никакого отношения. Это как бы намекает на соответствующий уровень ! С таким подходом не стоило лезть в блок. В 14.03.2021 в 10:32, ser4068 сказал: би-свеннец.!. Показать Вот это особенно порадовало ! ================================================================================= Что на данный момент с блоком ? Что у вас имеется из измерительных приборов? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Би свенец ) отдельная тема.))) как и эко кожа. С приборов , есть всё) ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ. В 14.03.2021 в 10:51, ser4068 сказал: Би свенец ) отдельная тема.))) как и эко кожа. С приборов , есть всё) ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ.,пропаял всё. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 10:51, ser4068 сказал: пропаял всё. Показать Ну вот опять - на колу мочало , начинай сначала ! В 14.03.2021 в 10:51, ser4068 сказал: Би свенец ) отдельная тема.) Показать Нет уж , давайте определимся что это за "би свинец" , а то коллеги слегка озадачены ! В 14.03.2021 в 10:51, ser4068 сказал: есть всё Показать Почему-же вместо того , чтобы воспользоваться тем "ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ" вы пользуетесь паяльником , ведь он нифига не измерительный прибор ! 1. Слить с блока фулл на всякий случай (случаи бывают разные). 2. Подключить блок на столе и осциллографом (с частотой дискретизации не менее 100 MHz) проверить сигналы RESET, PG, питание процессора и переферии , шину SPI на питающей микросхеме (обычно это 36 выводная BOSCH 48023) 3. Огласить здесь результаты. =========================================== P.S. Если что-то из указанного выше "не получается" , - купите клиенту новый блок. AvtoDym и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:03, AndreyZ95 сказал: Нет уж , давайте определимся что это за "би свинец" , а то коллеги слегка озадачены ! Почему-же вместо того , чтобы воспользоваться тем "ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ" вы пользуетесь паяльником , ведь он нифига не измерительный прибор ! 1. Слить с блока фулл на всякий случай (случаи бывают разные). 2. Подключить блок на столе и осциллографом (с частотой дискретизации не менее 100 MHz) проверить сигналы RESET, PG, питание процессора и переферии , шину SPI на питающей микросхеме (обычно это 36 выводная BOSCH 48023) 3. Огласить здесь результаты. Показать И не пропаивать драйвера и диоды. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Делал такие и с рэболом и без, но би свинец в наш хутор еще не завезли с ним наверное сразу +500 к работоспособности блока Думаю если еще плата жива от ваших "Новых пятаков" то можно сделать. Как вы его ремонтировать хотите если даже название блока вам неизвестно. В 14.03.2021 в 07:39, bashka_mc сказал: я стесняюсь спросить , а как блок от VAG в бмв у тебя оказался ?)))) это все таки MEVD 17.2.4 наверно )) Показать Не не 17.2.4 ) nikfm52 и AndreyZ95 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:11, Mazahacka92 сказал: Делал такие и с рэболом и без, но би свинец в наш хутор еще не завезли с ним наверное сразу +500 к работоспособности блока Думаю если еще плата жива от ваших "Новых пятаков" то можно сделать. Как вы его ремонтировать хотите если даже название блока вам неизвестно. Не не 17.2.4 ) Показать а какой же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:20, bashka_mc сказал: а какой же ? Показать 17.2 а 17.2.4 никогда на n55 не стояли. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:22, Mazahacka92 сказал: 17.2 а 17.2.4 никогда на n55 не стояли. Показать понял)))) спасибо))) Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:23, bashka_mc сказал: понял)))) спасибо))) Показать Нзч обращайтесь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 11:26, Mazahacka92 сказал: Нзч обращайтесь ) Показать Сможете его привести его в чувство ) сколько денег( в личку) В 14.03.2021 в 11:20, bashka_mc сказал: а какой же ? Показать Би свенец это как эко кожа ! ))) В 14.03.2021 в 11:03, AndreyZ95 сказал: Ну вот опять - на колу мочало , начинай сначала ! Нет уж , давайте определимся что это за "би свинец" , а то коллеги слегка озадачены ! Почему-же вместо того , чтобы воспользоваться тем "ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ" вы пользуетесь паяльником , ведь он нифига не измерительный прибор ! 1. Слить с блока фулл на всякий случай (случаи бывают разные). 2. Подключить блок на столе и осциллографом (с частотой дискретизации не менее 100 MHz) проверить сигналы RESET, PG, питание процессора и переферии , шину SPI на питающей микросхеме (обычно это 36 выводная BOSCH 48023) 3. Огласить здесь результаты. =========================================== P.S. Если что-то из указанного выше "не получается" , - купите клиенту новый блок. Показать Не ремонтирую блоки !Не УМЕЮ! не пользуюсь осциллографом,в 99% и так все ясно ,не хочу тут приводить примеры и спорить с коллегами,Ремонтами пускай занимаются более грамотные люди ! Пацаны поможете спасибо (плюс деньги). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:03, ser4068 сказал: Би свенец это как эко кожа ! ))) Показать Завязывай бред нести , если не хочешь , чтобы над тобой тут откровенно глумились. ====================================================================================== В 14.03.2021 в 12:03, ser4068 сказал: Не ремонтирую блоки !Не УМЕЮ! не пользуюсь осциллографом,в 99% и так все ясно Показать Вот оно чё , Михалыч ! Тогда достаточно выполнить пункт 4 В 14.03.2021 в 11:03, AndreyZ95 сказал: Если что-то из указанного выше "не получается" , - купите клиенту новый блок. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:20, AndreyZ95 сказал: Завязывай бред нести , если не хочешь , чтобы над тобой тут откровенно глумились. ====================================================================================== Что сделано по этим пунктам ? Показать Наверно ничего, кроме пропаяно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:31, serdgp сказал: Наверно ничего, кроме пропаяно.... Показать так подскажите ! !!! чего делать ))))))))))))))))))))) а то вы только посм....тся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:34, ser4068 сказал: так подскажите ! !!! чего делать ))))))))))))))))))))) а то вы только посм....тся Показать Начните с чтения Tricore...Все указано же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:34, ser4068 сказал: чего делать ))))))))))))))))))))) Показать Принимая во внимание вот это: В 14.03.2021 в 12:03, ser4068 сказал: Не ремонтирую блоки !Не УМЕЮ! Показать Как это ? А зачем лезли в блок ? Тогда: В 14.03.2021 в 11:03, AndreyZ95 сказал: - купите клиенту новый блок. Показать Если нет денег на новый блок и его привязку , попробуй обратиться к "pavel-pervomaysk" (http://pavelpervomaysk.com) , он скорее всего справится, но халявы ждать не стоит ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 12:38, AndreyZ95 сказал: Принимая во внимание вот это: Как это ? А зачем лезли в блок ? Тогда: Если нет денег на новый блок и его привязку , попробуй обратиться к "pavel-pervomaysk" (http://pavelpervomaysk.com) , он скорее всего справится, но халявы ждать не стоит ! )) Показать Конечно куплю новый блок ! если его не смогут восстановить старый. Про какую вы холяву вы говорите? халяву с стра ссы ? в верху там написано . Рэмонт за бабЛо !то есть по русски это за дЭньги . В 14.03.2021 в 13:03, ser4068 сказал: Конечно куплю новый блок ! если его не смогут восстановить старый. Про какую вы холяву вы говорите? халяву с страссы ? в верху там написано . Рэмонт за бабЛо !то есть по русски это за дЭньги . Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Звоните Паше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 14.03.2021 в 13:05, AndreyZ95 сказал: Звоните Паше.. Показать я с Украины ,пашу на врядле смогу найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
