H4RDCORE 0 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Peugeot 807 жрет топливо. Отдал чтобы сделали под евро2 но не сильно помогло. Вроде как все отшили. Отшит расходомер, FAP, swirl, воздушные заслонки. воздух считает по датчику давления и температуры воздуха. На холостом ходу давление воздуха 965 мбар, давление топлива 306 бар, расход воздуха 482 мг за такт, расчётное количество топлива 8,19 мм3/ход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 приехать починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 11 минут назад, H4RDCORE сказал: воздух считает по датчику давления и температуры воздуха так маф же отшит что там за датчик такой может МАР? 12 минут назад, H4RDCORE сказал: swirl, воздушные заслонки ЭТО одно и тоже в данном автомобиле)) 8.19 это много начинать надо не с прошивок а с диагностики и ремонта авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 А зачем отшивать расходомер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Такой вот ремонт)) Прошивкой-отшивкой) CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 1 час назад, H4RDCORE сказал: Отшит расходомер, 1 час назад, H4RDCORE сказал: Peugeot 807 жрет топливо отшейте салярку еще AvtoDym, Mоторчик, Davik и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 1 час назад, chipauto сказал: так маф же отшит что там за датчик такой может МАР? ЭТО одно и тоже в данном автомобиле)) 8.19 это много начинать надо не с прошивок а с диагностики и ремонта авто не одно и то же. это же 2,2 . там ещё 2 заслонки перед впуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 17 минут назад, romanas29 сказал: отшейте салярку еще Рома, привет!!! Сколько лет сколько зим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 привет Дим ) Mоторчик и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H4RDCORE 0 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 13.03.2021 в 13:22, chipauto сказал: так маф же отшит что там за датчик такой может МАР? ЭТО одно и тоже в данном автомобиле)) 8.19 это много начинать надо не с прошивок а с диагностики и ремонта авто map там остался по нему воздух и считает(датчик давления надува). воздушные заслонки не одно и то же с системой swirl. воздушные заслнки которые пускают в обход интеркуллера воздух при прожиге fap фильтра и на холодную а swirl это изменяемая геометрия впускного коллектора отшита по причине ломающихся пластиковых штоков (болезнь этих двигателей). машина жрет солярку так у всех. maf отшит по причине того что замена на новый vdo не помогла. грешу щас на датчик давления топлива если он подбрехивает то может давление фактическое быть 350 бар а на эбу 300 бар и при одинаковом времени впрыска топлива впрыскиваться больше.(чисто мои размышления). проверить его просто так не получится. Настораживает что машина уже 7 лет в моих руках и все 7 лет так жрет. двигатель делался думал что изношен и поэтому сделал но там был еще заводской хон. и такой прикол что когда расходомер был не отшит то снимаю фишку с него ничего не меняется а у других машина начинала себя вести совсем подругому. датчик температуры воздуха в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Форсунки на стенде проверяли когда нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 13.03.2021 в 12:09, H4RDCORE сказал: Peugeot 807 жрет топливо. Отдал чтобы сделали под евро2 но не сильно помогло. Вроде как все отшили. Отшит расходомер, FAP, swirl, воздушные заслонки. воздух считает по датчику давления и температуры воздуха. На холостом ходу давление воздуха 965 мбар, давление топлива 306 бар, расход воздуха 482 мг за такт, расчётное количество топлива 8,19 мм3/ход ЖРЕТ по вашему это сколько ? я отьездил на 607 пежо 14 лет с мотором 2.2 автомат менее 10 по городу не жрал никогда по трассе при езде 90...110 5 литров если 110..130 6...7 литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Да не в форсунках там косяк, а в программной части или в железе мотора(положение валов(звезды распредвальные)) или с ремнем поиграться с положением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Саня жрет у человека понимаешь ?? )) жди скоро будет у тебя)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Он мне звонил) Но я был занят пока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 При смещении ремня грм на один зуб, уже стоит стук клапанов, при смещении на два зуба, уже ломает рокера. А динамика в машине нормальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H4RDCORE 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 В 15.03.2021 в 00:00, chipauto сказал: ЖРЕТ по вашему это сколько ? я отьездил на 607 пежо 14 лет с мотором 2.2 автомат менее 10 по городу не жрал никогда по трассе при езде 90...110 5 литров если 110..130 6...7 литров траса 90 км/ч 8 литров. город при спокойной езде 12 литров. едет хорошо. но поддымливает В 15.03.2021 в 01:08, firsxxxman сказал: При смещении ремня грм на один зуб, уже стоит стук клапанов, при смещении на два зуба, уже ломает рокера. А динамика в машине нормальная? динамика хорошая В 14.03.2021 в 23:53, firsxxxman сказал: Форсунки на стенде проверяли когда нибудь? проверены дыли 60 000 назад. наверно опять повезу на стенд откину их как фактор. сейчас есть задумки все таки либо чипануть ее до момента оптимизации двигателя(задачи выжать с него мощность нету). либо менять углы впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H4RDCORE 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 тема закрыта. проблема точно не найдена. Предположительно ЭБУ дает не верные сигналы. Меняю ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
