сакс 11 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Ситуация такая. отшивал егр на авто год назад. имеется епром и флеш ори. осенью авто попал в ремонт в другом регионе, сам не знаю по какой причине. в процессе ремонта заменили моторный эбу, теперь у него моргает и мотается пробег на панели. лексия пробег в замененном моторном видит 413000км на панели моргает 189000км. если я софт с первого блока загружу в замененный осенью эбу разница в пробеге очевидна, ну будет 20-25 тыс.км. с панелью. моргания прекратятся? какие еще варианты прекратить эти моргания?вариант намотки панели не рассматривается. синхронизацию в бсм делал. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 206 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Обнуляйте моторник и заново привязывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Дофига пустых слов настрочили и нужное на написали. Блок то какой? SID208? Сколько менял эти блоки....никаких морганий на щитке не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Конфигурацию CAN Proxi нужно провести. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 15 минут назад, 2020606 сказал: SID208 извиняюсь,да 15 минут назад, baza сказал: Обнуляйте моторник к кому обратиться? 12 минут назад, Zaveruha сказал: Конфигурацию CAN Proxi нужно провести. в каком эбу? авто приедет не след.неделе, нужно подготовиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 1 минуту назад, сакс сказал: в каком эбу? В бодике. Моргание пробега нормальное явление для фиатов, если что-то отключить или подключить к CAN сети. На этих машинах обычно умирает блок свободных рук и появляется моргание. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 2 минуты назад, Zaveruha сказал: В бодике. Моргание пробега нормальное явление для фиатов, если что-то отключить или подключить к CAN сети. На этих машинах обычно умирает блок свободных рук и появляется моргание. Сомневаюсь что он там есть. Не путайте с европейскими. То что у нас там даже не евро5 и ключи там обычные а не кейлесс сакс и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 6 минут назад, 2020606 сказал: Сомневаюсь что он там есть. Не путайте с европейскими. То что у нас там даже не евро5 и ключи там обычные а не кейлесс Не правильно выразился. Имею в виду HandsFree, а не кейлесс. Тот что для телефона.(на руле значек Windows) Но бодик то есть в любом случае и моргание пробега признак ошибки по КАН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 4 минуты назад, Zaveruha сказал: Не правильно выразился. Имею в виду HandsFree, а не кейлесс. Тот что для телефона.(на руле значек Windows) Но бодик то есть в любом случае и моргание пробега признак ошибки по КАН. А...понял. Ну бодик то понятно есть если не убежал )) Ну тогда конфиг править. Если нечем то заливаем фулл что у ТС есть в моторник и дружим это дело с бодиком и ключами. Но надо будет поправить епром бодика Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 AlfaObd должна справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 39 минут назад, 2020606 сказал: дружим это дело с бодиком и ключами. Но надо будет поправить епром А что софт с этой машины считанные ранее, автоматом не привяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: Конфигурацию CAN Proxi нужно провести. Недавно на добло эту процедуру делал после замены моторника, только не факт что альфа обд справится с боксером сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 3 часа назад, сакс сказал: А что софт с этой машины считанные ранее, автоматом не привяжется? смотря как меняли. Если через ренью то синхра таже. А если синхру из блока переносили в бцм то тогда надо дамп править сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 5 часов назад, Zaveruha сказал: AlfaObd должна справится. Это утверждение?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 ошибки по AIRBEG есть? В эту сторону нано смотреть Машина скорее всего после дтп сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 В приборной панели нужно сделать замену. Там автоматом конфиги пропишутся в панели, и перестанет моргать сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 10 часов назад, Renault Electronic сказал: Это утверждение?! Конкретно на такой моделе не проверял, так как когда последний раз приезжали еще не было этой проги. Всякие MultiECUScan их не поддерживали. А так то сделал много машин с такими проблемами. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 авто бывает наездами, ситуация продолжается... теперь понятно, что заменили моторный и бси, в бси вин другой. через диагностику (лексия, альфаобд) срс и панель недоступны. в конфиге у бси эти блоки прописаны. настройки PROXI через AlfaObd запускаются, но пишет что конфигурация не корректна. через лексию пробовал синхронизацию делать. отправил его в точку ремонта за родными блоками. пока рассматриваю ситуацию восстановления пробега с тем, что стоит на авто. каким образом можно остановить моргания пробега? как подружить бси с панелью и срс? вот вин который на кузове VF3YEZMFC12283667, а вот вин который в бси VF3YDZMFC12440948. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 10 минут назад, сакс сказал: авто бывает наездами, ситуация продолжается... теперь понятно, что заменили моторный и бси, в бси вин другой. через диагностику (лексия, альфаобд) срс и панель недоступны. в конфиге у бси эти блоки прописаны. настройки PROXI через AlfaObd запускаются, но пишет что конфигурация не корректна. отправил его в точку ремонта за родными блоками. пока рассматриваю ситуацию восстановления пробега с тем, что стоит на авто. каким образом можно остановить моргания пробега? как подружить бси с панелью и срс? Лексия эти машины плохо читает, так как это по сути фиат, а не пежо. И обязательно нужен переходник. АльфаОбд читает, но в зависимости от шнурка нужно самому коммутировать ноги. Ты это делаешь? Моргание пробега - это признак не соответствия конфига КАН и все, к самому пробегу отношение не имеет вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 с АльфаОбд работаю елс27 v3 питерский. что за переходник или как коммутировать через обд2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Оно там при коннекте должно писать какого цвета переходник или какие ноги нужно коммутировать. Точно не помню, но инфы полный инет. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 АльфаОбд. соединил пины 1 и 6, 9 и 14. настройка прошла успешно. всем спасибо shirokov, roma130a и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
