chapter 111 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Всем привет. Пробую чистить через VCDS, но после вкл-выкл зажигание послекрашевые ошибки возвращаются снова. Три ошибки не удаляются вообще. Это B101B 13 передний датчик удара, хотя он подключен, B13BC F2 multiple collision brake и U1121 00 missing message. Память 95128. Может есть решение по дампу? srs_audi_Q7_4MO959655F_95128_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 привет,скинул вариант в личку ,пробуй отпиши chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Чистка дампа ничего не дала. Результат не отличается от стирания ошибок по обд. Блок некорректно видит передние датчики удара. есть мнение. что это жопа блоку. Кто-нибудь менял блок по похожим проблемам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 До замены блока уточните, не менялись ли датчики? Если датчик подключен, это не гарантирует целостность проводки. Как правило похожие проблемы не были связаны с блоком. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 12 минут назад, Malina сказал: Как правило похожие проблемы не были связаны с блоком. Почему-то ещё после выключения зажигания появляются опять все ошибки по сработавшим во время дтп пиропатронам. Наверное из-за того, что не получается полностью дочистить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 А на оригинальном дампе так же? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 10 минут назад, Malina сказал: А на оригинальном дампе так же? Да, всё то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 49 минут назад, chapter сказал: Почему-то ещё после выключения зажигания появляются опять все ошибки по сработавшим во время дтп пиропатронам. Наверное из-за того, что не получается полностью дочистить блок? А у тебя новые подушки или имитаторы стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 минуты назад, Александр_2019 сказал: А у тебя новые подушки или имитаторы стоят? 50\50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 А ошибка по датчику удара ушла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Спойлер Какое сопротивление на передних датчиках? Со стороны блока SRS chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 5 минут назад, Pasha T сказал: Со стороны блока SRS Как раз именно это собрался сделать, но пришлось уехать от машины. Завтра утром отчитаюсь по значениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 На всякий случай добавлю. Все работы с блоками SRS проводить только после отключения аккумуляторной батареи. И желательно подождать 10 минут, чтобы разрядились конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Действительно, по ошибке датчика удара - причина была в обрыве провода. По ошибке B13BC F2 multiple collision brake всё немного сложнее. Тут предлагают обновить софт блока подушек https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10149138-9999.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Получилось побороть эту ошибку? У меня сейчас id3, после переворота и такая же ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
