VYGZAZ 157 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 здравствуйте нужна помощь. бмв 5 е39 530d 2000 года. центральный замок работает от ключа. хотел поправить пробег ews3.читал икс прогам m криво прочитал, криво записал. машина не заводится стартер не крутит.помогите поправить дампы.заранее спасибо. прикрепил скриншот инфо + eeprom ews+ecu ECU 5P08C3.bin EWS KEY 1 EROR 47XXXXKM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 пробуйте синхрить переменку! постоянная часть на месте. isn совподает код синхры тоже на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 51 минуту назад, skull2 сказал: пробуйте синхрить переменку! постоянная часть на месте. isn совподает код синхры тоже на месте Синхра переменки уже не поможет. В случае топика евс не видит ключ раз не крутит стартер. Могу дать корректный дамп евса, только чем онпоможет, если ваш икспрог его криво пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 20 минут назад, billi сказал: Синхра переменки уже не поможет. В случае топика евс не видит ключ раз не крутит стартер. Могу дать корректный дамп евса, только чем онпоможет, если ваш икспрог его криво пишет? Судя из фото выше, ключ видит под номером 1, Хотелось бы уточнить какие ошибки на данный момент в моторнике и евс? Может просто залить рабочий дамп евс, положить ключ. сделать синхру с моторным, и готово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, gluk5 сказал: Судя из фото выше, ключ видит под номером 1, Хотелось бы уточнить какие ошибки на данный момент в моторнике и евс? Может просто залить рабочий дамп евс, положить ключ. сделать синхру с моторным, и готово Возможно я не так выразился, возможно в дампе ключ и видно, но в виду того что битый дамп евс, он не видит ключ при работе. В БМВ если не вращает стартер то блок евс по какой то причине не общается с ключом. И танцевать надо отсюда, ибо все дальнейшие манипуляции без того что бы начало вращать стартер - бесполезны. Когда начнет крутить, значит ЕВС увидел ключ, , дальше уже исн и синхра переменки. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Дамп EWS и ключа скинь в личку, могу помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 4 часа назад, Witaliy сказал: Дамп EWS и ключа скинь в личку, могу помочь... да хотел прочитать ключ ключ не читается буду разбирать ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Чем ключ читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 5 минут назад, Witaliy сказал: Чем ключ читал? mini zedbuld 42 минуты назад, VYGZAZ сказал: mini zedbuld такой подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Нужен чистый... Этот под opel))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 5 часов назад, VYGZAZ сказал: mini zedbuld такой подойдет? это подготовленный под опель ключ , Можно через программу зед була вкладкой 7935 попробовать сделать чистым чип и потом уже , тем же зед булом по дампу ключ евс прописать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 2 минуты назад, perec сказал: это подготовленный под опель ключ , Можно через программу зед була вкладкой 7935 попробовать сделать чистым чип и потом уже , тем же зед булом по дампу ключ евс прописать . Вот когда получится сделать чистым, тогда да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 пролей ista-p и сделай синхру или winkfp тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 6 часов назад, VYGZAZ сказал: mini zedbuld я завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 266 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 39 минут назад, d.suren сказал: пролей ista-p и сделай синхру или winkfp тебе в помощь Пролить что? И чем это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 самый простой вариант скачай в инете рабочий евс сделай семечку и перенеси исн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Ищи ews editor он тибе паможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Вот тебе EWS Editor (работает без шнурка) и пару дампов из EWS 3 for BMW E39 EWS EDITOR 3.2.0.rar WBADD110X0BN46042.BIN WBADD21080BH71262.BIN Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 машина завелась.добавлю ключ рабочий.может кому нибудь пригодится. да еще надо будет разбираться приборные панели.как там добавь пробел.и где он там находится этот пробег? KEY TEST OK.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 07.03.2021 в 00:30, VYGZAZ сказал: машина завелась.добавлю ключ рабочий.может кому нибудь пригодится. да еще надо будет разбираться приборные панели.как там добавь пробел.и где он там находится этот пробег? KEY TEST OK.binНедоступно Пробег через х прог, он у тебя есть, там с картинками все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
