byksir 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 эбу sagem s2000-1 . машина на евробляхе . покупалась за 900 уе и сейчас она стоит хозяину в 2 штуки (менял рейку , ходовую и уже запасной бци). все рассказываю со тщательного допроса хозяина (пытался уличить его в неправде , но я его рассказу верю). при езде начало пропадать табло приборов и радио - помогало снятие клеммы акб . ему приговорили бцм . он снял блок . машина ездила неделю-две без поворотов , щитка , стеклоподьемников , приговорили бци под замену в ввиду отгнивших ножек и хозяин мне указывал на микруху tl393 . ему обьяснили , что это память , в которой храниться еепромм . микруху выпаилвал мой товарищ и чистил сам блок , выпаивая разьемы . восстановил одну дорожку . но ... во-первых - tl393 это сдвоеный компаратор во-вторых не обнаружили ни одной сгнившей ножки у микросхем на плате . в-третьих - не смог разобраться , где зашито иммо на этой машине . купил бу блок . подключил его . первое включение (может два , точно не помнит ) загорался щиток , но машина не заводилась . на третий раз щиток не включился, не работали стеклоподьемники . оказалось , что сгорел предохранитель 4 на 30 А . поставили перемычку , но ничего не поменялось . и только пошевелив предохранитель 1 - заработали стеклоподьемники , а щиток уже больше не загорался . связался хозяин с продавцом бци и тот ему выслал ключ от замка зажигания . пытались все это дело подружить , но так и не закончили . хозяин нашел меня . мне стало интересна неисправность . хочу разобраться и завести . надеюсь на помощь форума . рассмотрю разные вариант помощи и за деньги , хотя сам не знаю во сколько это мне обойдется и на сколько рассчитывает клиент . . в старый бци лазили до меня . tl323 выпаивал мой товарищ и чистил сам блок , выпаивая разьемы . восстановил одну дорожку . но ... ! во-первых - tl393 это сдвоенный компаратор (его подключение в данной плате вообще не свмещается с даташитом ! ) во-вторых не обнаружили ни одной сгнившей ножки у микросхем на плате . в-третьих - не смог разобраться , где зашито иммо на этой машине . заказал new aer lexia 3 full chip . сейчас немного выложу скрины . вечером добавлю больше . подключался к машине автокомом (только соединился моторником , бци не заявлен ) , айсидиаг через диагзоне соединился только с бци (покупной ) и ошибки прилагаются в архиве при первом подключении и после удаления ошибок , моторник проде как и определился , но даже не в силе был вычитать ошибки . SHARE_REPORT.zip нарыл информацию как на эбу ставить эмулятор иммо офф . но еще не нашел где покупать . возможно есть и другие варианты ? машина от меня за 100 км . но я забрал оба бци и эбу с собою . обнадежил человека , что решу проблему за недели три ))) подозреваю , что нужно докупать карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ну вы , дядя , по оборудованию и силен ! пасиба !!! а вот ставлю плюс и мне пишет такая страница не существует . а я собираю инфу - пишут про NEC . а у меня на микрухе было только первая буква и все затерто . хоть направление вижу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 12 часов назад, byksir сказал: в-третьих - не смог разобраться , где зашито иммо на этой машине . Я вам показал где находиться иммо (данные о ключах и синхре) в этой машине. Перенос или содержимого нека, или самого нека с ори BSI в донора и машина заведется с ори ключом(это как на меня само оптимальный вариант). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 я перестраховываюсь в своих телодвижениях. вдруг я не совсем прозрачно обьяснил - привязывали ключ к машине с его же бци . я раньше такую процедуру не выполнял . сейчас все упирается в необходимость лексии - так ? вот если бы вы меня при помощи к-лайника или елм327 научили это делать - я б сказал . шо вы дирижер французского парка авто ). предупреждаю - говорю о серьезных вещах чуточку по одесски ! ) телекодирование и попытка управлять бензонасосом , вентилятором охлаждения автокомом и диагзоне завершались неудачей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Если в бси кто то ползал лучше конечно искать пару или делать как новый и привязывать лексией ( другое исключено)! На сколько мне известно если знать пинкод то и ланч ключ привяжет. Ну и тему не правильно создал многие профи будут проходить мимо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 тему я так зашифровал от автолюбителей . а то создаю тему , пишу винкод и потом мои клиенты читают полностью ход моей работы вроде как хочется поговорить с такими как я , не хочу . чтобы читали какие-то хозяева машин . они потом умничают дюже . я даже с близкими дузяками начал ограничивать свое общение . 48 минут назад, Wozap сказал: На сколько мне известно если знать пинкод то и ланч ключ привяжет. у меня оболочка диагзоне , головка айсидиаг - дружил через эквадора . при покупке как мне обьясняли - все китайцы работают одинаково , а фейс у них разный . возможно я заблуждаюсь . а возможно лаунч и делает какие-то ситроены , но не этот ? вот и ломай голову - мож скандок дружит ? я лично сомневаюсь - старье ( не перспективно ) . ищу NYO4 . два рпза скачал - не устанавливается ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Из седжема еепром вычитать, будет пин. Биэсай вирджинить и лексией вязать, затем телекодировать . Все. Заработает на родном ключе от авто. Других правильных вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Лексия тут нужна или пересадка нека если там уже чего не накрутили если вы не можете не то не то то отдайте машину пока не добили. Лексия щас идёт с Китая дней 10 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 7 часов назад, max130 сказал: Лексия тут нужна . А чем она топикстартеру Лексия поможет, дальше ему ПИН нужен, а откуда он его возьмёт(точнее чем). Вот и приехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 часов назад, master8607 сказал: Из седжема еепром вычитать, будет пин. Не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 50 минут назад, Mоторчик сказал: Не будет Вязал пыж 307 с таким эбу, был там пин. Пина не будет, если делали имооф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 9 минут назад, master8607 сказал: Вязал пыж 307 с таким эбу, был там пин. Пина не будет, если делали имооф. И был там sagem s2000-1 и мотор 1.8? "Суслика видишь? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 знаю , что суслик есть , но не вижу )))пока собираю-собираю инфу . инфы по иммо офф без выпаивания еепром не нашел . винкод бци и техпаспорта не сходится . эбу мотора при мне . мож на столе не выпаивая чего нашаманить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 15 минут назад, byksir сказал: эбу мотора при мне . мож на столе не выпаивая чего нашаманить ? В 2 словах - Это тоже самое,что поссать,не снимая штанов. Интересно наработать опыт- подними 95080,почитай, вдруг я ошибаюсь ) и там есть пин Кстати,ещё и Nec читать, ну или паять master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 час назад, Mоторчик сказал: И был там sagem s2000-1 и мотор 1.8? "Суслика видишь? Там был 2литра мотор, а мозги да s2000-1 А где тогда суслик? Есть решение, кроме синхронизации вручную? И онлайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 то что дал Моторчик в первом пина нет . во-втором пин не по тем адресам , но таки суслииииик ееееесть ! ))) для sagem 2000 c 95080 eeprom в строках 04-07 и 74-77 хранится пин-код . не могу с темы архивчик скачать . бросьте кто может мне в личку . а лучше два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
