shevrolet captiva 2011г 3.2 L V6  бензин акпп.
Приехал своим ходом, нестабильная работа двигателя, ошибки диагностики P0008 P0009  P0016  P0019. соответственно сделали замену прокладки клапанной крышки, цепи ГРМ, успокоители натяжители, и все что с этим связано. выставлены метки .
при запуске начало троить, разбираться не стали поменяли свечи, и в слепую затерли все ошибки. запустили все равно троит.
диагностика пишет пропуски 2,4,6 цилиндр и все.  Меняли местами катушки, без изменений, проверили метки - все на месте.
Проверили искру, тоже есть постоянно, Проверили компрессию , на всех выше 9 (точно не помню , проверял моторист. )
До форсунок нет возможности добраться с собранным коллектором, проверял импульс на косе на форсунки . картина получилась следующая .
при запуске первых 5сек. импульс идет на все 6 форсунки, после отключается 3 форсунки (нет импульса) (2,4,6.)  Бывает раза через два запуска отключает только 2 форсунки ( хаотично то 2, 6, то 2, 4,  намного реже 4, 6. чаще конечно все три).
Из ошибок  только пропуски 2,4,6.
мозги вскрывал , визуально ( перегревов, прогаров, присутствие воды, и тд) не видно то есть все в хорошем состоянии. Разъемы провода на форсунки, прозвонил осмотрел, в норме.
Пока мысли куда копать закончились,
P.S. катализатора нет, банки пустые выхлоп свободный.
уверены в метках и фазиках? пропуски по одной башке, по пропускам и отключает форсунки
Попробуй баланс форсунок сделать. Хотя бы двух, одну с одной головы и одну с другой.
2 минуты назад, Евгений1979 сказал:
Это имеете ввиду поменять местами, или параллельное соединение на проводах?
Только что, Chasnik сказал:
Я тоже задувался с этим двигом по пропускам одного ряда. Посмотри на предмет неучтенного воздуха, на сколько помню причина в этом была.
4 минуты назад, Chasnik сказал:
Ну или поменяй местами форсунки 1,3,5 на 2,4,6
16 минут назад, Snyfer сказал:
Пробрызгать впуск аерозолем очиститителем карбюратора. Если обороты возростут то где то дырка....
там до форсунок что бы добраться придется сильно разбирать, + нижние прокладки заказывать. ( при ремонте замене цепи это ни чего не трогалось , магистраль топливная не отсоединялась)
1 минуту назад, Chasnik сказал:
Сделай так, подключаешь манометр на топливную магистраль, накачиваешь давление топливным насосом, затем насос отключаешь, давление не должно падать. После этого включаешь зажигание и подаешь массу на управляющий провод проверяемой форсунки и считаешь по секундомеру за сколько сек упадет давление до 0. И так другие форсы. Ну тебе хотя бы две с разных голов
Только что, Евгений1979 сказал:
Это баланс форсунок называется....
31 минуту назад, Евгений1979 сказал:
Долго думал вам отвечать или нет.
Колба для чистки форсунок у нас есть, доступ к проводам форсунок есть. А вот скажите все топливо куда по вашему денется после этой проверки. (мне гидроудар не нужен).
На сколько я понимаю "баланс форсунок" проверяется не на двигателе, еще называется "производительность форсунки". Длительность импульса не должно превышать 1.2сек и столько скважность. иначе есть вероятность выхода из строя обмотки форсунки.
а по вашему я получается должен через форсунки (постоянным током) налить в коллектор топливо, замеряя секундомером по манометру. 🙊
И что мне потом с топливом делать ( где то будет в коллекторе, где то в цилиндрах а в последствии и моторном масле) , ......
Я постоянно
13 минут назад, Chasnik сказал:
Я пользуюсь данным способом. Последний раз на митссуубиси паджеро 3.5.плохо работал 6 цилиндр. Проверил таким образом фосы с 5 и 6 цилиндра. С шестого сбрасывала давление медленнее. Далее выяснилось что форсунки наполучала по голове от отвалившейся вихревой заслонки.....
Я постоянно
Проверяется именно на двигателе ничего не разбирая....
Постоянным током наливаю в коллектор топливо.... Не пойму что тебя так смущает?????
2 часа назад, Chasnik сказал:
два раза моториста заставлял проверить
По приспособам делали? Там насколько помню, метки на шестернях левой и правой головы ставятся по разному.  Плюс еще от модели двс -разные приспособы.
Если не правильно собрали- подгибает клапана при первой прокрутке.
15 минут назад, kbh72 сказал:
Моторист утверждает что собрал правильно, после этого еще 2 раза проверял метки,  компрессию  проверяли далеко после первой прокрутки,  двигатель запускается и работает, и прогазовывали не однократно , компрессия нормальная как на холодный двиг, так и на горячий. (без добавления масла в цилиндры) . стуков и цёкотов нет.  если бы подогнуло клапана то думаю была бы проблема с компрессией.
3 часа назад, Chasnik сказал:
Шикарный ремонт
1.Посыпались перегородки поршней
2.Сёдла клапанов
3.эндоскоп проверка отметок на поршня
4.брызнуть масла в цилиндры и посмотреть разницу компрессии
Осцилом тогда смотреть. ДПКВ и ДПРВ. По условиям отключения форсунок после пуска и определения пропусков, должно пройти не менее 45сек.
Цитата
Диагностические коды неисправности P0121, P0122, P0123, P0221, P0222, P0223, P0335, P0336 или P0338 не установлены.
Обороты двигателя находятся в диапазоне 400 - 7000 об/мин и постоянны.
Время работы двигателя превышает 45 секунд.
Сигнал полученного крутящего момента на холостых оборотах превышает 10 процентов.
Сигнал полученного крутящего момента находится в диапазоне 9-30 процентов при включенной передаче.
24 минуты назад, kbh72 сказал:
Уже завтра будем проверять осцилом.
26 минут назад, kbh72 сказал:
Этих ошибок нет и после 10 мин. работы. Только по пропускам
Что бы закрыть вопрос с клапанами надо сделать пневмотест цилиндров.
Ошибки по цилиндрам 2-4-6, по схеме питание форсунок пред F11, группа форсунок 2-4-6.
Питание на эту группу на прямую подкидывали?
52 минуты назад, Евгений1979 сказал:
Как раз завтра собираемся сделать. (принесут приблуду для этого)
13 минут назад, Al_green сказал:
Питание проверял. Два + есть, Когда отключаются две форсы , то оставшийся третий работает.
Также проверили клапана регулировки газораспределения , рабочие. Поменяли местами (изменений нет).
