Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой при замене эбу на Sprinter 906. Менял в сборе с замком. Продавец блока уверял что блок от битурбо, но в итоге машина не едет жалуется на низкое давление наддува. при снятии разъёмов с модуляторов турбин по одному появляется ошибка, по другому нет. Прошу помощи в определении версии софта. Фото шильдиков и софт донора во вложении. Заранее благодарю. мерседес.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Добрый день! А до замены блока машина ехала?. Может, есть смысл проверить вакуумную систему управления наддувом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 турбина недавно из ремонта. Владелец утверждает что ехала. Вакуумную систему проверил первым делом и заменил один модулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 ОТ вы там беса гоните ,привяжите старый моторник и не заниайтесь кроиловом ,а то получится попадалово ,потом вальнете с ткими вопросами ! Это ведро делается за полчаса .вяжется родной моторник к любому замку !!! chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 замка нет процессор короткое по питанию. так как почти всё погибло при 24 вольтах без аккумулятора. ведиамо так же отсуцтвует. поэтому данный вопрос с тем по какому пути идти дальше. делать старухой отдавать или делать бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Можно руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Ценна вопроса? или достаточно по бдм перенести? опыта по работе с данным блоком нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Я думаиу по бдм будет достаточно блок какои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 edc16cp31 .Насколько понял плату отрывать там не вариант. только фрезировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Без разбора привяжется на 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 7 минут назад, MASTER CLASS сказал: Без разбора привяжется на 10 минут. каким способом? стара нет мерседесы не в ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Если есть чем обнуляется блок по CAN и привяжется с старом. Если что могу по дампам синхронизировать без стара. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 дампа бдм и дамп мотороллы замка достаточно как я понимаю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Если уж BDM до можешь и клонировать сам. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Так у него ж родного замка нет что ж он клонирует? По сути нужно родной моторный(или софт от него) привязать к донорскому замку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Надо к спецам местным ! или лей кессом оттуда сюда правда номер софта будет там третий palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 17 минут назад, mbdoctor7 сказал: Надо к спецам местным ! или лей кессом оттуда сюда правда номер софта будет там третий Что лей кессом? Калибры от чужого софта? Что это будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 привет, самыи простои метод клонирования ето по bench mode, не надо открывать. Ето делает многие флашеры. 31 minutes ago, master8607 said: или лей кессом оттуда сюда и при чем тут кесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Найти фулл от битурбовой машины не проблема, сделать вирджин по дампу тоже не есть проблема, в вашем случае две проблемы: чем его записать допустим в бенче чтоб не ковырять блок, и чем его привязать если стара у вас нет, а там дальше думайте, и маленькое уточнение блоки от битурбовой машины и с одной турбой разные аппаратно, с битурбовой на одно турбовую машину работает, а наоборот нет masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGS1975 18 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Самое грамотное решение Вам предложил AutoExpert, MPC клонируются без проблем, но это не тот случай. Проблема в том, что у Вас новый EZS, несоответствущий софт, как минимум, т.е. ошибка по WasteGate, отсутствие StarDiagnose......Но есть возможность вязать EDC-EZS... заливка родного софта EDC, выровняли Vin в EZS, и связали. Game over! и еще, прочерки в приборке на КМ будут на новом EZS, ID в нее нужно будет прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Добрый вечер. выяснилось что родной блок пытались перезаписать. теперь проблемы с еепром. пока по желанию клиента машина в другом сервисе. тему пока не закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 добрый вечер там нет еепром он виртуальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 21 час назад, master8607 сказал: Что лей кессом? Калибры от чужого софта? Что это будет? Кирпич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В 01.03.2021 в 23:32, master8607 сказал: Что лей кессом? Калибры от чужого софта? Что это будет? В 02.03.2021 в 20:41, Semi сказал: Кирпич будет живой едущий блок ! есть живые примеры например после ведьмы црд3 бывало валился а кесс вытаскивал В 02.03.2021 в 19:31, chipauto сказал: добрый вечер там нет еепром он виртуальный совершенно верно , кесс его обходит ,он не троганет ту область !!! В 02.03.2021 в 02:08, madtubes сказал: маленькое уточнение блоки от битурбовой машины и с одной турбой разные аппаратно, с битурбовой на одно турбовую машину работает, а наоборот нет насчет этого не заморачивался ,не было возможности сравнить два блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 8 часов назад, mbdoctor7 сказал: будет живой едущий блок ! Восстанавливаю периодически живые едущие блоки после шиночипа. Когда заливают калибры от чужого софта, оно иногда заводится и даже едет. Только о корректной работе речи не идет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
