Sprinter 906 замена эбу
Кись
Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой при замене эбу на Sprinter 906. Менял в сборе с замком. Продавец блока уверял что блок от битурбо, но в итоге машина не едет жалуется на низкое давление наддува. при снятии разъёмов с модуляторов турбин по одному появляется ошибка, по другому нет. Прошу помощи в определении версии софта. Фото шильдиков и софт донора во вложении. Заранее благодарю.
мерседес.rar
Добрый день!
А до замены блока машина ехала?. Может, есть смысл проверить вакуумную систему управления наддувом?
турбина недавно из ремонта. Владелец утверждает что ехала. Вакуумную систему проверил первым делом и заменил один модулятор
ОТ вы там беса гоните  ,привяжите старый моторник  и не заниайтесь кроиловом ,а то получится попадалово  ,потом вальнете с ткими вопросами !
Это ведро делается за полчаса .вяжется родной моторник к любому замку !!!
замка нет процессор короткое по питанию.  так как почти всё погибло при 24 вольтах без аккумулятора. ведиамо так же отсуцтвует. поэтому данный вопрос с тем по какому пути идти дальше. делать старухой отдавать или делать бдм
Можно руками
Ценна вопроса? или достаточно по бдм перенести? опыта по работе с данным блоком нет
Я думаиу по бдм будет достаточно блок какои
edc16cp31 .Насколько понял плату отрывать там не вариант. только фрезировка
Без разбора привяжется на 10 минут.
7 минут назад, MASTER CLASS сказал:
каким способом? стара нет мерседесы не в ходу
Если есть чем обнуляется блок по CAN и привяжется с старом.
Если что могу по дампам синхронизировать без стара.
дампа бдм и дамп мотороллы замка достаточно как я понимаю??
Если уж BDM до можешь и клонировать сам.
Так у него ж родного замка нет что ж он клонирует? По сути нужно родной моторный(или софт от него) привязать к донорскому замку.
Надо к спецам местным !
или лей кессом оттуда сюда
правда номер софта будет там третий
17 минут назад, mbdoctor7 сказал:
Что лей кессом? Калибры от чужого софта? Что это будет?
привет, самыи простои метод клонирования ето по bench mode, не надо открывать. Ето делает многие флашеры.
и при чем тут кесс?
Найти фулл от битурбовой машины не проблема, сделать вирджин по дампу тоже не есть проблема, в вашем случае две проблемы: чем его записать допустим в бенче чтоб не ковырять блок, и чем его привязать если стара у вас нет, а там дальше думайте, и маленькое уточнение блоки от битурбовой машины и с одной турбой разные аппаратно, с битурбовой на одно турбовую машину работает, а наоборот нет
Самое грамотное решение Вам предложил AutoExpert, MPC клонируются без проблем, но это не тот случай. Проблема в том, что у Вас новый EZS, несоответствущий софт, как минимум, т.е. ошибка по WasteGate, отсутствие StarDiagnose......Но есть возможность вязать EDC-EZS... заливка родного софта EDC, выровняли Vin в EZS, и связали. Game over!
и еще, прочерки в приборке на КМ будут на новом EZS, ID в нее нужно будет прописать
Добрый вечер. выяснилось что родной блок пытались перезаписать. теперь проблемы с еепром. пока по желанию клиента машина в другом сервисе. тему пока не закрываю
добрый вечер
там нет еепром
он виртуальный
21 час назад, master8607 сказал:
Кирпич
В 01.03.2021 в 23:32, master8607 сказал:
В 02.03.2021 в 20:41, Semi сказал:
Кирпич
будет живой едущий блок !
есть живые примеры например после ведьмы црд3 бывало валился  а кесс вытаскивал
В 02.03.2021 в 19:31, chipauto сказал:
добрый вечер
там нет еепром
он виртуальный
совершенно верно , кесс его обходит ,он не троганет ту область !!!
В 02.03.2021 в 02:08, madtubes сказал:
насчет этого не заморачивался ,не было возможности сравнить два блока
8 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Восстанавливаю периодически живые едущие блоки после шиночипа. Когда заливают калибры от чужого софта, оно иногда заводится и даже едет. Только о корректной работе речи не идет!
