EDC16CP34 просадка по 5 вольтам
Всем привет.
Попала влага в блок.
Помимо окислов, была отгоревшая дорожка питания микросхемы 30591.  Все восстановил, но теперь идет просадка по  5В до 1В.
Пробовал подавать внешнее питание, блок оживает. Микросхему 30591 менял, результата 0. Пять вольт здесь реализуется с помощью ШИМ.
Может есть у кого такой блок в ремонте? Мне бы сравнить длительность импульса на ШИМе, может какие контрольные напряжения сравним.
4 минуты назад, Evgeny_L сказал:
5 вольт свнешнего подавал? Какое потребление при этом по 5ти вольтам?
1 минуту назад, abracadabra сказал:
около 250 мА
Мрут как мухи. Аквариум через одного. Бывает сгнивает межслой имеем или обрыв или спорадическую нагрузку. В 95% случаев - замена. В пятницу отправил такой блок в Белгород))).
Я так понял это болячка у Q7. Влага попадает через сопун.
Так то я с электроникой "на ты", все оборудование имею. Но без документов на эту микросхему или без такого же блока тяжело.
1 час назад, Evgeny_L сказал:
Всем привет.
Если блок подгнил, я бы его менял. Но если очень хочется сделать покойнику искусственное двхание, можно линейный стаб присрать, например 7805
Я сегодня так и сделал. При включении зажигания, сразу начинает крутиться стартер. Ребята обещали завтра схему скинуть.
Хочу пойти "с зада". Возможно микросхема какая шунтирует.
А по поводу ремонта топляков, это Вы зря. Делал не раз такие. Катаются уже 2 года и норм.
56 минут назад, Evgeny_L сказал:
Мессинг с глазом-ренгеном...
Это Вы зря!!!Когда-то вспомните об этом
Только что, Patuk сказал:
что зря? топляки ремонтировать?
да
нах. их ремонтить вообще???Какая гарантия,что оно не сдохнет через неделю-месяц??Потом скандал и как минимум возврат денег
Ну если медаль от таксиста или перекупа получить---то да.
Хотя ,впринципе,все индивидуально и зависит от "насколько утонуло".....
Разговор переходи в какую-то пустоту...
В блоки редко затекает вода. В основном после криворуких чип-тюнингистов, которые ленятся нормально герметизировать.
А топляк-топляку рознь. Речь идет о конкретной неисправности, т.к. все переходы восстановлены, все микросхемы перепаяны. Сейчас что-то сдохло в этом блоке и чтобы бездумно все микросхемы не менять, я и обратился сюда за помощью.
Если нет полностью выгнившей металлизации переходных отверстий - почему бы не отремонтировать? Чем это концептуально от ремонта проводки отличается?
1 минуту назад, Evgeny_L сказал:
А зачем их все подряд менять если надо искать где прибивает линию на массу?
Имеет смыл делать такой ремонт когда блок стоит как крыло от ил76, и другого выхода нет..
завтра вскрываю Q7     4L0 910 401 K   EDC16CP34///////
такая вот хрень.....физически себя никак не проявляет...просто чек
если надо чё где померить ---свести
блок под замену 99% и пох...
1 минуту назад, Patuk сказал:
старый в помойку?
4 минуты назад, Patuk сказал:
Вот, уже какое то движение. Да, давайте спишемся. Я Вам скинул в личку номер телефона. Там вайбер, ватсап, телеграмм - все есть. Напишите мне.
20 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
2 часа назад, Evgeny_L сказал:
около 250 мА
Да вроде нормальное потребление по "цифровой" части... но с драйвером питания не все так просто, обычно на нем же формируется ресет для проца,.. Нужно даташит на драйвер хотяб иметь, а далее по пинам смотреть что происходит в момент запуска.
А оживает как? На диагностику выходит?
Да вроде нормальное потребление по "цифровой" части... но с драйвером питания не все так просто, обыно на нем же формируется ресет для проца,.. Нужно даташит на драйвер хотяб иметь, а далее по пинам смотреть что происходит в момент запуска.
А я так понял что у ТС на датчики идет не 5 а 1в и похоже на кз, и чтоб прибить 5в много не надо, укладывается в 250мА имхо..
около 250 мА
Это отдельно на проводе или в общем блок потребляет?
