vfcnth 0 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Подскажите как прошить новый процессор ST10F273 микас 10.3(114). Заменил процессор,прошил в бут как январь7.2+ ПО Опенбоксом. Калибровки никак не могу записать. Может кто в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 346 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Читать даташит на проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 В 26.02.2021 в 16:06, vfcnth сказал: Подскажите как прошить новый процессор ST10F273 микас 10.3(114). Заменил процессор,прошил в бут как январь7.2+ ПО Опенбоксом. Калибровки никак не могу записать. Может кто в теме Показать А что вы туда записали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 В опенбоксе есть блок микас, зачем как январь шить? Как модключали, фотку покажите. так как шьется этот комп опенбоксом на ура. И главное, что вы за файл туда лили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Записывал как январь 7.2+ по совету с форума AUTO TECHNOLOGY вроде делал так, все получилось. Записываешь ПО через бут потом калибровки через диагностику как микас. Второй проц уже пробую. Залил ПО АEC 02.33.151 Nov 06 2009 R3 AEC 02.33.151 Nov 06 2009 R3.binПолучение информации... В 27.02.2021 в 02:42, MaxR сказал: В опенбоксе есть блок микас, зачем как январь шить? Как модключали, фотку покажите. так как шьется этот комп опенбоксом на ура. И главное, что вы за файл туда лили? Показать Я не перепрошивал блок. А менял процессор. Купил новый чистый процессор и пытаюсь запустить блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Я писал сначала 113 ПО, а потом поверх, 114. Без всяких проволочек, что на фотографии напаяны, 113 на этой плате запишется, видно, что транзистор стоит с завода. Лучше Опенбокса никто Микасы10 не пишет, писать как Январь7 - ошибка. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 В 02.03.2021 в 06:39, Олег_Б сказал: Я писал сначала 113 ПО, а потом поверх, 114. Без всяких проволочек, что на фотографии напаяны, 113 на этой плате запишется, видно, что транзистор стоит с завода. Лучше Опенбокса никто Микасы10 не пишет, писать как Январь7 - ошибка. Показать Писали по диагностики как 113 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 113 не такая защищённая, как 114, пишется в буте, но один раз. А потом по диагностике пишется 114. В буте 114 не пишется, блокируется проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 В опенбоксе нет ВСЛ режима для микасов 10.3 11.4 Значит я правильно записывал как М73. Нужно только софт 113 писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Ничего не получается, второй процессор пробую. Первый не смог запустить думал что брак. купил подороже. Кто нибудь делал и может внятно сказать как нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 А в чём прикол этого мазохизма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 В 07.03.2021 в 21:25, John First сказал: А в чём прикол этого мазохизма? Показать Не получается запустить блок микас 10.3(114) после замены процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Выкинуть и купить за 2-3 рубля . ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 08.03.2021 в 17:04, vfcnth сказал: Не получается запустить блок микас 10.3(114) после замены процессора Показать Нет фулл образа проца на блок М114. То, что есть во фри - базовое ПО и калибровки, им не является. В нем нет части кода. Правильный вариант - это записать фулл от М103+, запустить блок и поверх него прописать 114. Этим никто не заморачивался (фулл 114). ЗЫ: 103+ писать в буте, а 114 уже по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Где взять фулл на М103+? В редактре ПО с калибровками соединить? Как писать ,режима бсл для микас м10.3 , в опенбоксе нет. Обьясните пожалуйста как, вы уже не первый кто указывает на этот способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 По памяти: фулл на 103+ вычитывается любым загрузчиком через обд. Далее записываем его в бут режиме, как ST10. Я писал ST10 Flesher. После первого включения проц закрывается и дальше работаем через обд. Например опенбоксом прописываем базовое ПО и далее калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Спасибо. Буду искать фулл. Будет результат напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Вот фулл, пробуй. m103_umz4216.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 В 10.03.2021 в 05:14, kuzovat сказал: Вот фулл, пробуй. m103_umz4216.zipНедоступно Показать Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1 Вашу не смог скачать .Нашел прошивку оригинал 576кб -это фулл ? M10.3 4216 E3 ORI.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Да. Немного отличается с выложенной выше, но версия другая. Лей. В буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcnth 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 В 10.03.2021 в 17:52, вадимк сказал: Да. Немного отличается с выложенной выше, но версия другая. Лей. В буте. Показать Спасибо большое за помощь. Записал в буте как м73 опенбоксом фулл113. Потом по диагностики, все заработало.Моя ошибка была в том что я писал ПО а надо было фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
