Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Всем привет нужен full Flash под привязку диагбоксом авто без родного блока, притащили на галстуке, мотор 1.6 i vin: VF3WA5FWF33787417 нашел подходящий блок 0 261 201 643. тут Flash с этого блока но не уверен что подойдет orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 А там разве не еепром в MED17 править надо? Он тоже в проце... anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Конечно еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 еепром вместе с флеш если не ошибаюсь начиная с 310000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Проц какой?чем читали? Должен быть 1766 если MEV17.4 1504 флешь и 32 еепром chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 проц TC1796 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вот плохо, что ТС не оформляет тему, как положено. Какой год машины, Euro4 или Euro? Из VIN вижу мотор 5FW, а на них я встречал блоки 0 261 S04 009 на TC1766 и 0 261 S04 008 на ТС 1796. В первом случае читается отдельно еепром и флеш, во втором только фул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 через кальки пробовал иммо офф авто заводится но это не то решение что нужно 2 минуты назад, vasil1975 сказал: В первом случае читается отдельно еепром и флеш, во втором только фул. я не знаю какой там блок был тот что у меня читается только фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 минуты назад, Zann сказал: но это не то решение что нужно а что не так, ошибки можно прибить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 1 минуту назад, lonqlife сказал: а что не так, ошибки можно прибить дело не в ошибках обороты плавают, флеш наверное левый я могу прошить потом через онлайн, но для этого нужно что бы блок правильно ответил на иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Я не понял что конкретно ты ищешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Virgin под привязку ну новый блок что бы был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 2 минуты назад, Zann сказал: Virgin под привязку ну новый блок что бы был найди что тебе нужно...Сделаю тебе под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 1 минуту назад, lonqlife сказал: найди что тебе нужно...Сделаю тебе под привязку тот что в первом посте годится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 4 минуты назад, Zann сказал: тот что в первом посте годится так это флеш, а еепром там не отдельным файлом? эмулирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 3 минуты назад, Zann сказал: дело не в ошибках обороты плавают, флеш наверное левый я могу прошить потом через онлайн, но для этого нужно что бы блок правильно ответил на иммо Есть фулл (4МВ) для привязки от 0 261 S04 008 на TC1796. Смотри личку. Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 11 минут назад, lonqlife сказал: так это флеш, а еепром там не отдельным файлом? эмулирован? да отдельно эпром не читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 24 минуты назад, Zann сказал: да отдельно эпром не читается Да, на данном проце еепром в фулл дампе, не читается отдельно. Если вариант от vasil1975 устроит, то ок. Если нет, то обращайтесь.. Дамп вирджин из первого поста готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 1 час назад, Zann сказал: еепром вместе с флеш если не ошибаюсь начиная с 310000 С этого адреса похоже на еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 1 минуту назад, anisimov83 сказал: С этого адреса похоже на еепром Не похоже, а так и есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Файл Virgin в личке 34 минуты назад, Zann сказал: да отдельно эпром не читается Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 3 часа назад, vasil1975 сказал: Смотри личку. файл который от vasil1975 на авто при замене блока, пин принимает ( пин вытащил из бси ) но на втором этапе (синхронизация с бси) пишет что синхронизация невозможна, ( стартер крутит но не заводится) но звуки заслонки и насоса присутствуют 3 часа назад, lonqlife сказал: Файл Virgin в личке файл от lonqlife при записи просит указать ориг файл для подсчета КС ну и после записи блок на авто не реагирует топливным насосом и не определяется диагностикой буду искать решение дальше п.с может там еще с бси проблема, пока не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 7 часов назад, Zann сказал: п.с может там еще с бси проблема, пока не знаю Я считаю, что у вас "граната не той системы". С такой маркировкой блока 0 261 201 643, с мотором 5FW, с не электрическим роликом помпы и масло насосом, 207 я не встречал. Опять же, если бы не было синхронизации, то стартер бы не крутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 2 часа назад, vasil1975 сказал: граната не той системы похоже на то и никто не знает какой там был блок авто пол года или год, мотало по разным сервисам, что случилось уже никто не знает пара хозяев сменилась возможно придется блок подбирать авто еще в нормальном состоянии, имеет смысл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Попробуй так. virgine.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
