доброй ночи, ребята у кого есть ЭБУ январь 7.2, посмотрите пож. какое  сопротивление
этого резюка.
post-8292-0-15276900-1421593741_thumb.pn
Если ограничение тока транзисторов то 0,3-0,5 Ом.ключи проверьте .резистор так просто не сгорает
часто что ли горят?
если есть возможность отпаять и посмотреть сопротивление, буду в долгу.
Зафар, вот - резистор SMD 2512 0,02 Ом 5% 1Вт
ставь перемычку проверено ездят штук 40 возвратов не было
0.2Ом это сопротивление, работает это сопротивление в связке с модулем ОТЗ КЗ ЭБУ. Служит для перевода ключа в линейный режим, при полной зарядке катушки зажигания (КЗ).
Кроме ограничения тока с него еще снимается сигнал для драйверной диагностики. Компаратор lm331. При перемычках нужно убирать в прошивке контроль пропусков зажигания.
Не контроль пропусков, я ошибки по драйверной диагностике цепей системы зажигания. Пропуски воспламенения ЭБУ рассчитывает по угловой скорости вращения колен вала.
Чаще они горят при межвитковом замыкании мз.
Никогда эти резисторы при межвитковых замыканиях в КЗ не горят! Горят они только тогда когда пробивает переход транзистора -ключа, и при этом хозяин машины, или долпаёп диагност-электрик, упорно начинает менять предохранитель на ЭБУ 15А , который тут же перегорает во время пробоя ключей.
этого резюка.
если уж совсем точно, 0,02 Ома
это часть схемы 16v, но принцип понятен
post-6337-0-70650300-1422185913_thumb.jp
Перемычку ставить вместо этого резистора можно смело при отсутствие такового, но причиной пробоя резистора и ключей возможна при обрыве высоковольтных проводов зажигания. Рекомендую прозвонить провода. Ориентировочное сопротивление 6-15кОм.
Ошибаешься.еще как горят.!
Ошибаешься.еще как горят.[/quote
Ну конечно после того как ключ в кз уйдет
Коллега, эти "ключи" сгорают даже при прокрутке стартером на севшем аккумуляторе. Не говоря уже о замкутых катушках зажигания.
Иногда при установке обычной перемычки, в памяти эбу заносится код ошибки по обрыву цепи управления. Поэтому  в идеале установка сопротивления, в крайнем случае - перемычки.
chip сказал(а) 25 Янв 2015 - 15:34:
Ещё раз повторяю, что речь шла о сгоревших резисторах, а не ключах. Большая просьба к вам Vitastuning, внимательно читайте посты ,будте внимательны когда что то комментируете.
Совершенно верно, ключи  пробивает когда напряжение на коллекторе(стоке) превышает предельно допустимое. В результате пробоя перехода в кристалле, транзистор превращается в кусок  проводника, вот именно тогда и сгорает резистор в цепи эмиттера(истока)..
При коротком замыкании обмотки КЗ, никогда транзистор не вылетит, потому что такая природа и принцип действия накопления энергиив индуктивности.. Всего лишь напросто снизится энергия искры , что приведёт к пропускам зажигания и плохому воспламенению бедных смесей. Ведь система зажигания TCI , это не светомузыка  с замкнувшей лампочкой и не реле управления насосом для поливания огорода.
  • 4 года спустя...
Сегодня был случай сгорели из за перезаряда АКБ генератор  перезаряд кидал
  • 1 год спустя...
В 18.01.2015 в 20:42, АндрейРектор сказал:
Только не 2512, а, наоборот 1225 (короткий и широкий, в общем).
5 часов назад, river сказал:
Дату темы смотрите, 2015 г., читайте лучше правила..........
11 часов назад, dyrokol сказал:
И что? Я эту тему прочитал вчера. Она оказалась полезной для меня. Но купив резистор 2512 пришлось поломать голову как его вкорячить. Считаете, что дополнение насчёт типоразмера не ценное? Или надо было создавать отдельную тему?
21 минуту назад, river сказал:
И что?
Правила почитайте, вам следовало бы создать новую тему, а не поднимать старую..........., далее ТС может отловить "-" в репу, вам то же может достаться, вот вам "И что?".......
