зафар 24 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 доброй ночи, ребята у кого есть ЭБУ январь 7.2, посмотрите пож. какое сопротивление этого резюка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Если ограничение тока транзисторов то 0,3-0,5 Ом.ключи проверьте .резистор так просто не сгорает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 80 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Я ставил перемычку, всё работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 часто что ли горят? если есть возможность отпаять и посмотреть сопротивление, буду в долгу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 80 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Регулярно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Зафар, вот - резистор SMD 2512 0,02 Ом 5% 1Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ставь перемычку проверено ездят штук 40 возвратов не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 0.2Ом это сопротивление, работает это сопротивление в связке с модулем ОТЗ КЗ ЭБУ. Служит для перевода ключа в линейный режим, при полной зарядке катушки зажигания (КЗ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ладно ребята,всем спасибо, будем завтра пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ставь перемычку проверено ездят штук 40 возвратов не было Кроме ограничения тока с него еще снимается сигнал для драйверной диагностики. Компаратор lm331. При перемычках нужно убирать в прошивке контроль пропусков зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen 124 6 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Кроме ограничения тока с него еще снимается сигнал для драйверной диагностики. Компаратор lm331. При перемычках нужно убирать в прошивке контроль пропусков зажигания. Не контроль пропусков, я ошибки по драйверной диагностике цепей системы зажигания. Пропуски воспламенения ЭБУ рассчитывает по угловой скорости вращения колен вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xx777 7 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Чаще они горят при межвитковом замыкании мз. XDOS и chip 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Чаще они горят при межвитковом замыкании мз. Никогда эти резисторы при межвитковых замыканиях в КЗ не горят! Горят они только тогда когда пробивает переход транзистора -ключа, и при этом хозяин машины, или долпаёп диагност-электрик, упорно начинает менять предохранитель на ЭБУ 15А , который тут же перегорает во время пробоя ключей. Vitastuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew31rus 0 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 доброй ночи, ребята у кого есть ЭБУ январь 7.2, посмотрите пож. какое сопротивление этого резюка. если уж совсем точно, 0,02 Ома это часть схемы 16v, но принцип понятен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Перемычку ставить вместо этого резистора можно смело при отсутствие такового, но причиной пробоя резистора и ключей возможна при обрыве высоковольтных проводов зажигания. Рекомендую прозвонить провода. Ориентировочное сопротивление 6-15кОм. chip, solig и berik1966 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xx777 7 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Никогда эти резисторы при межвитковых замыканиях в КЗ не горят! Горят они только тогда когда пробивает переход транзистора -ключа, и при этом хозяин машины, или долпаёп диагност-электрик, упорно начинает менять предохранитель на ЭБУ 15А , который тут же перегорает во время пробоя ключей.Ошибаешься.еще как горят.!Ошибаешься.еще как горят.[/quoteНу конечно после того как ключ в кз уйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Никогда эти резисторы при межвитковых замыканиях в КЗ не горят! Горят они только тогда когда пробивает переход транзистора -ключа, и при этом хозяин машины, или долпаёп диагност-электрик, упорно начинает менять предохранитель на ЭБУ 15А , который тут же перегорает во время пробоя ключей.Коллега, эти "ключи" сгорают даже при прокрутке стартером на севшем аккумуляторе. Не говоря уже о замкутых катушках зажигания.Перемычку ставить вместо этого резистора можно смело при отсутствие такового, но причиной пробоя резистора и ключей возможна при обрыве высоковольтных проводов зажигания. Рекомендую прозвонить провода. Ориентировочное сопротивление 6-15кОм.Иногда при установке обычной перемычки, в памяти эбу заносится код ошибки по обрыву цепи управления. Поэтому в идеале установка сопротивления, в крайнем случае - перемычки. chip, Anmed и igor434 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 chip сказал(а) 25 Янв 2015 - 15:34:Никогда эти резисторы при межвитковых замыканиях в КЗ не горят! Горят они только тогда когда пробивает переход транзистора -ключа, и при этом хозяин машины, или долпаёп диагност-электрик, упорно начинает менять предохранитель на ЭБУ 15А , который тут же перегорает во время пробоя ключей.Коллега, эти "ключи" сгорают даже при прокрутке стартером на севшем аккумуляторе. Не говоря уже о замкутых катушках зажигания. Ещё раз повторяю, что речь шла о сгоревших резисторах, а не ключах. Большая просьба к вам Vitastuning, внимательно читайте посты ,будте внимательны когда что то комментируете. Перемычку ставить вместо этого резистора можно смело при отсутствие такового, но причиной пробоя резистора и ключей возможна при обрыве высоковольтных проводов зажигания. Рекомендую прозвонить провода. Ориентировочное сопротивление 6-15кОм.Совершенно верно, ключи пробивает когда напряжение на коллекторе(стоке) превышает предельно допустимое. В результате пробоя перехода в кристалле, транзистор превращается в кусок проводника, вот именно тогда и сгорает резистор в цепи эмиттера(истока).. При коротком замыкании обмотки КЗ, никогда транзистор не вылетит, потому что такая природа и принцип действия накопления энергиив индуктивности.. Всего лишь напросто снизится энергия искры , что приведёт к пропускам зажигания и плохому воспламенению бедных смесей. Ведь система зажигания TCI , это не светомузыка с замкнувшей лампочкой и не реле управления насосом для поливания огорода. Vitastuning и adamvladimir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Сегодня был случай сгорели из за перезаряда АКБ генератор перезаряд кидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 18.01.2015 в 20:42, АндрейРектор сказал: Зафар, вот - резистор SMD 2512 0,02 Ом 5% 1Вт Только не 2512, а, наоборот 1225 (короткий и широкий, в общем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 5 часов назад, river сказал: Только не 2512, а, наоборот 1225 (короткий и широкий, в общем). Дату темы смотрите, 2015 г., читайте лучше правила.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river 0 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 11 часов назад, dyrokol сказал: Дату темы смотрите, 2015 г., читайте лучше правила.......... И что? Я эту тему прочитал вчера. Она оказалась полезной для меня. Но купив резистор 2512 пришлось поломать голову как его вкорячить. Считаете, что дополнение насчёт типоразмера не ценное? Или надо было создавать отдельную тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 21 минуту назад, river сказал: И что? Правила почитайте, вам следовало бы создать новую тему, а не поднимать старую..........., далее ТС может отловить "-" в репу, вам то же может достаться, вот вам "И что?"....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
